1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Блок питания цел?
    Какие-то линии к/от Кситала идут по улице?
    Если сдыхает (второй раз вроде?) только Кситал, то УЗИП ставьте на входе Кситала, а не на вводе в дом.
    Я почти всем клиентам ставлю...
  2. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Ребята, подскажите! Сейчас кабели закапываю в землю по всему участку. Хочу проложить до сарая и мастерской к охранным датчикам кситала. Можно ведь просто тупо витую пару бросить туда? Все равно кучу витой пары пойдет для видеонаблюдения и интернета. Или КСВП лучше?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Булкин, можно, просто неудобно монтировать.
  4. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    КПСВ лучше (только для обжатия джеков, под ТД). Хотя если будет подключение только датчиков то и витую можно.
  5. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Извините, а как ваш беспроводной блок расширения поживает?
  6. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Хорошо=) Их у меня два.
  7. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Стоит УЗИП в ВРУ на вводе в дом с 2011г. Грозы бывают регулярно. Пока "сработок" не было. Он же (УЗИП) одноразовый, я правильно понимаю?
    ЗЫ: Или контур заземления хорошо сделан.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это, конечно, не помешает, но если у чела вылетает только Кситал, то надо ставить возле него.
    Нет, не одноразовый. Если принятая энергия ниже его предельной, то - многоразовый. Одноразовый - только при превышении: часть энергии он успевает закоротить на землю, или на ноль, а потом не выдерживает и взрывается (с умеренной силой).
    Правильное название - КСПВ:).
  9. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Цел.
    Кситал первый раз сдох, давеча РИП и куча датчиков, сейчас еще предстоит проверка датчиков.
    УЗИП - это чо?)
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @bergamot, какие-то линии к/от Кситала идут по улице?
    Устройства защиты от импульсных перенапряжений.
  11. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Модель бы этого УЗИпа и схематично куда вставить?
    Премного благодарен.
  12. ddss178
    ddss178
    ddss178
    Я так понимаю, что для Кситал хватит и такого, за глаза - 500 Вт, подключается просто, на вход питание 220 из сети, выход - блок питания Кситал. А можно и технику в доме защитить, есть на din рейку варианты.
  13. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Модель то дайте, на дин рейку, чтоб забить в поисковик и купить.
    А то анрил так искать, забивая "узип" Ничего конкретного не нахожу.
    И в продолжение удара молнии, минус 3 датчика задымления из 6 .. Всё остальное осталось в рабочем состоянии.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если так, то это, скорее всего, не по питанию, хотя и на питание не помешает поставить УЗИП.
    Какие датчики вышли из строя?
    Какой марки кабелем и какой длины соединены?
    Не идут ли кабели по улице?
    Напомните, что в сумме на всем участке вышло из строя за оба(?) Ваших удара молнии.
  15. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Дайте название модели на дин рейку.
    ИПД 3,1М (3шт)
    Нет.
    Датчики ИПД3,1М - 6шт.(3 сейчас, 3 тогда. Все разные)
    Датчик температуры - 1шт. (тогда) он раньше был не изолирован)
    РИП 12от Ската. (тогда)
    Вроде все.
    А не. Сейчас сам Кситал погорел - но не сильно (300руб ремонт).
