1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Прикольно
  2. Pash170
    Pash170
    Pash170
    Хабаровск
    Вопрос, зачем при таком подключении сирены и сигнальной красной лампы, запитывать +12В через аккумулятор? Ведь можно подключить через клемму +12 на самом контроллере. При выключении 220 В все равно там есть напряжение +12, которое идет от аккумулятора. В клемме подключать провода удобнее. И насколько важен там предохранитель?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Pash170, если мощности блока питания Кситала достаточно, чтобы питать и сирену, то её можно подключить к клемме +12.
    А предохранитель уже заделан в кабель аккумулятора.
  4. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Важен, в плане противопожарной безопасности!
  5. Pash170
    Pash170
    Pash170
    Хабаровск
    Сделал вот так, но система пишет, что ОБРЫВ. Скорректируйте меня, пожалуйста, как правильно?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Видимо, вместо левого ЕОЛа надо перебросить провод на свободный контакт Реле.
  7. Pash170
    Pash170
    Pash170
    Хабаровск
    Ещё у меня вопрос про поддержание температуры в режиме ДЕНЬ. Задача, чтобы нагреватели на реле 2 поддерживали температуру НОЧЬЮ +65С, а ДНЕМ вообще не включались. Как отключить режим ДЕНЬ? Чтобы нагреватели вообще не включались, я выставил температуру -40С.
    И где можно скорректировать время начала режима ДЕНЬ и НОЧЬ? В инструкции это не сказано.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Другого варианта нет. Да и не нужен он.
    Сдвиг границ дня и ночи:
    Е123=ДД 00000, где ДД - время начала дня (целые часы в 24-х часовом формате в 16-ричном коде).
    Е124=НН 00000, где НН - время начала ночи (целые часы в 24-х часовом формате в 16-ричном коде).
    Внимание! "E" в команде - заглавная латинская.
    Е123? 00000
    Е124? 00000
    10-ричный 16-ричный
    0-9 0-9
    10 А
    11 B
    12 C
    13 D
    14 E
    15 F
    16 10
    17 11
    18 12
    19 13
    20 14
    21 15
    22 16
    23 17
    0 0
  9. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    https://ksytal.ru/support/vopros-otvet/systems/izmenenie-granicz-nachala-dnya-i-nachala-nochi
    либо в приложении iKsytal3
  10. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Можно попробовать сделать соединения так:
    Это тоже ДД Сван.
  11. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Вопрос: если не знаем, что обозначают те или иные клеммы и, как их задействовать для того или прибора и шлейфа, зачем пытаемся извращаться?
    Используйте главный принцип, то, что используют во всех ИК извещателях. А это две основные клеммы под обозначением "реле". Они замкнуты при охране и разрываются при тревоге. Всё! Вам больше ничего не нужно! (End of Line или EOL («конец линии») - при условии последнего извещателя в шлейфе, для установки Rок в шлейфе. (может быть одна пара, две...) Оно Вам надо? Вы понимаете, как считается оконечный и не оконечный извещатель?
    Если в шлейфе есть (и нужно) сопротивление, при этом устанавливаем именно в этом извещателе- то: один провод шлейфа под один контакт реле, под второй контакт выхода реле- один хвост сопротивления, второй хвост сопротивления и второй провод шлейфа - под любой винт (хотите под EOL, хотите "тампер" (если есть). Т. е. применяйте этот винтик указанных выходов исключительно для удобства монтажа, не придавая абсолютно никакого значения его функциональности. Для Вас главное -целостность шлейфа, определяемая выходами "реле". Включили и забыли. Делайте проще :)
    Клеммы тампер: срабатывают, как и клемы реле, за исключением, что для их размыкания нужно физически открыть корпус извещателя. Хотим следить за сохранностью корпуса (корпусов) (хотя у Вас же не гипермаркет, где у Фотонов снуют сотни людей)- то берем отдельные провода сигнализации и подключаем их, как отдельный шлейф сигнализации, не совмещая с обычными охранными. Опять же- не надо извращаться и запускать шлейф "тампер" последовательно в охранный.
  12. Pash170
    Pash170
    Pash170
    Хабаровск
    Еще заметил глюк системы. При запросе N11? 00000 чей номер записан в ячейке 11 - 01SMS (а там номер телефона неправильного формата, т. е. не указан), сразу же при запросе отчета звонком сотовый оператор говорит, что абонент (Кситал) недоступен. Через пару минут приходят две SMS, что температура на термодатчике ниже указанной границы. Может так совпало, что сейчас реле контролирует температуру, а сам пускатель на подогрев отключен. Так вот этим SMS запросом N11? 00000 блокируется Кситал, что оператор говорит, что абонент недоступен. А когда Кситал "очухался" проверил состояние и сразу же послал аж 2 SMS-ки типа чуваки у вас температура ниже нормы. Кстати, ответа на это SMS N11? 00000 так и не приходило.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Pash170, повторяемость проблемы есть?
    Сколько раз пробовали?
    Сколько у Вас СИМ карт стоит в Кситале?
    Возможно, что это чисто заморочки оператора. На днях я ставил систему клиенту и мне так каждый раз Билайн голову морочил...
  14. Pash170
    Pash170
    Pash170
    Хабаровск
    Узнал совершенно случайно, так-то в функционировании проблем нет
    Два раза подряд, по описанной схеме.
    Одна, оператор Билайн
  15. Pash170
    Pash170
    Pash170
    Хабаровск
    Расскажите про, что происходит при обрыве охранного шлейфа? Срабатывает сигнализация, сколько пищит? Если её не снять с охраны, то я, так понимаю пищит еще 3 раза. На 00SMS приходит сообщение, и дозвон на номер 10DOZVON ? А если это один и тот же номер? Сначала дозвон?
