1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    В то ли гнездо? При перезагрузке должны мигать 2 светодиода. Поэтому проблема или с подключением (гнездо, шнуры, правильность соединения) либо неисправен считыватель.
  2. Виталий551
    Виталий551
    Виталий551
    В то гнездо, Если воткнуть не в то, то постоянно горит красный светодиод.
    В считывателе ломаться вроде нечему, да и температурный датчик втыкаешь на прямую блок его не видит.
    Я знаю что при перезапуске должны мигать оба светодиода, но зеленый у меня не горит и не мигает.
  3. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Тогда либо только светодиод сгорел, считыватель, либо гнездо на блоке, тройники, шнуры, ламельки в гнезде на блоке.
  4. Виталий551
    Виталий551
    Виталий551
    Визуально повреждений не нашел.
  5. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Тогда в ремонт
  6. -DIS-
    -DIS-
    -DIS-
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста:
    Как можно настроить температурный режим Нормы для термодатчиков?
    Сейчас ночью уже холодно, отопление еще не включено, приходят смс что температура по термодатчику ниже нормы, хотелось бы поменять диапазон.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ищите в инструкции команду Temp. L=...
    Это - в разделе "Границы задаваемого диапазона температур" на стр. 27.
    А также - раздел "Выход за границы задаваемого диапазона температур", стр. 11.
  8. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    При поклейке обоев у меня внутрь считывателя клей затек. Сначала все ОК было, но через день странные глюки начались - типа одновременного мигания красного и зеленого диодов, чего по документации не бывает. Вскрытие показало, что под мокрым наплывом клея произошла гальваническая коррозия дорожек на плате. После отмывания и сушки красный диод вообще перестал загораться, но сам считыватель работал. Дополнительный считыватель и термодатчики при этом работали нормально. Так что есть чему ломаться в считывателе...
  9. -DIS-
    -DIS-
    -DIS-
    Правильно я понял, что вот эти команды:
    Temp. H2=+7 00000
    Temp. L2=-15 00000
    Зададут нижние и верхние границы для второго термодатчика в +7 и -15 градусов
  10. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Наоборот +7 это верхняя, а -15 нижняя
    Ниже нормы странно, у вас что ниже -15 где то?
  11. Виталий551
    Виталий551
    Виталий551
    @Андрей-АА, У Вас случайно нет ответа по моей проблеме ?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Кроме как "в ремонт" ничего не придумалось...
  13. MaxStolica
    MaxStolica
    MaxStolica
    Здравствуйте!
    Помогите решить проблему - Кситал GSM 12T перестала присылать информацию о возобновлении 220V.
    Имеем Кситал GSM 12T. Баланс положительный, ответ на запрос приходит, всю необходимую информацию показывает. Информацию об отключении 220В присылает автоматически, а о включении нет. До этого система нормально работала, никаких изменений настроек я на ней не делал. Пробовал её перезагружать в ручную – не помогло. Примерно неделю назад была чехарда с отключением электричества – многократно включали-отключали и после этого сигнализация перестала присылать уведомление о возобновлении 220В.
    В инструкции написано, что «Блокировку после отправки 4-х сообщений можно снять запросом отчета, постановкой на контроль или полным отключением питания.» - пробовал, не помогло. Читал рекомендации по решению проблемы когда от сигнализации вообще не приходит СМС (типа спам-фильтр провайдера режет), но здесь СМС приходят, нет автоматического сообщения о возобновлении 220В.
    В чём может быть проблема?
  14. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Проверить аккумулятор? Проверить номер телефона в 00SMS, командой N10? 00000? Восстановление по умолчанию присылает только на основной номер.
  15. MaxStolica
    MaxStolica
    MaxStolica
    Номер проверил - всё нормально, пришло СМС - номер правильный, основной. Аккумулятор проверю, но во первых в прошлом году его менял, а во вторых СМС - приходят, значит сигнализация работает не смотря на отсутствие 220В. Спасибо за участие.
    А на SIM-ке не может быть какго-нибудь переполнения? Вообще она у меня старая-престарая...
