1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. MaxStolica
    MaxStolica
    MaxStolica
    Думал про это, но вот вопрос - ставить аккумулятор большой ёмкости без автоматической подзарядки особого смысла не имеет, а если параллельно с ним к клеммам аккумулятора подключить зарядное устройство, то как будет себя чувствовать Кситал? Какие ограничения по току допустимы? 5Ампер? А на заряднике может быть и до 7-8... Колхозить трансформатор в разрыв? Есть какое-то решение?
    Честно скажу, хоть паяльником и тестером пользоваться умею, но по сути в вопросах электротехники человек я "тёмный", поэтому буду признателен за подсказку, потому что помимо резервного аккумулятора большой ёмкости, давно хочу через Кситал контролировать напряжение на аккумуляторе бесперебойника, питающего котёл и циркуляционные насосы при отключении 220В.
  2. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    В принципе Кситалу все равно какой у вас аккумулятор, насколько я понимаю у него стоит ограничение по зарядному току. Но общий смысл таков - если отключили 220В и Кситал работал на АКБ 5 часов, то при включении 220В примерно столько же АКБ и будет заряжаться. Если отключения частые и надолго то нужен АКБ большей мощности, но надо и иметь в виду что и заряжаться от Кситала он будет дольше. Главное чтоб в ноль не садился, тогда уж АКБ никогда не зарядится. На старых прошивках если появлялось напряжение 220В блок мог неудачно стартовать. На новых прошивках Кситал запускается только если на клемме АКБ больше 11В, но стартует всегда удачно.
    Ток зарядки Кситала 100мА
    Ставьте авто АКБ на Кситал и заряжайте АКБ раз в год
    Подайте + бесперебойника на вход Упр и минус в любое место на Кситал и мониторьте.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нормально Кситал будет себя чувствовать. Только нужен качественный полностью автоматический зарядник без закидонов. Т. е., заряд - до 14,5 В и потом переход на поддержку - 13,6В. Правильные цифры возьмите из документации на АкБ.
  4. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Знатоки, подскажите: показания термодатчиков, привязанных к блоку расширения, на народный мониторинг выгружаются или нет? Заранее благодарен! По СМС телеметрию блока расширения вижу.
  5. Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Добрый день!
    подскажите, в какую сторону копать?
    Давно уже поставил Кситал, в ней 2 симки. основная - МТС, резервная - Билайн.
    Так получилось. что понадобилось вытащить симку МТС и осталась только резервная.
    Уехал и смс-кой пытаюсь поставить Кситал на контроль. Не ставится. Пытаюсь изменить режим работы реле2 - не меняется. СМС уходит, но почему-то нет на них реакции.
    Например, если звоню, то пользователь занят-> приходит отчет смс-кой. Или вот свет утром пропал - пришла смс.
    Если же отправляю "kak dela?", то никакой реакции.
    Единственное, что приходит в голову - заполнена память какими-то левыми смс-ками. Может быть от этого? хотя, эта симка резервная и откуда на ней смс-ки - непонятно...
    Что делать-то? :) дача далеко, поеду туда только через неделю или 2, а она мало того, что не на охране, так еще и обогреватель включен на отопление:)
    И второй момент. Гнездо с основной симкой - пустое. Это как-то может повлиять? Сомневаюсь. что в этом причина, но мало ли...
    PS аккум новый, поставил летом. Даже если он и "левый", как писал в https://www.forumhouse.ru/entries/13946/ Андрей-АА, то все равно не верится, что это он:))
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Сергей Вязьма, надо быть уверенным, что на 2-ой СИМке - точно те же настройки, что и на первой. Проверьте существенные ячейки.
  7. Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    настройки, конечно, давно не проверял. Как сделал лет 5 назад, так и работает. Но иногда МТС выходила из строя (просто связь нестабильная), Кситал переключался на Билайн и точно совершенно, что я при этом управлял по крайней мере температурой... Вот, например, летом ставил на контроль (скрин прикрепил)...
  8. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Насколько я понимаю передачи с блока расширения нет, по крайне мере у меня точно. Хотя точно не скажу.
    Пароль проверьте.
  9. Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Но пароль - он общий на 2 симках. причем я вбивал пароль в программу iksytal, и ручками сам ничего обычно не набираю...Да и не менял я пароль - 100%, как был по умолчанию, так и оставил. на скрине видно:)). А больше некому пароль менять. Прям мистика.
    Да и летом пароль подходил. Тут что-то другое.
    В общем, похоже надо тупо неделю ждать и приехать, подключить ноут к кситалу и все проверить...
    раз уж опытным людям ничего в голову не приходит, то гадать на кофейной гуще дальше нет смысла:)
  10. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Обидно. Хотел снимать параметры работы котла, чтобы иметь понимание о происходящем, но теперь придется либо тянуть линию под проводные термодатчики, либо ставить беспроводные...
    А данные с беспроводных выгружаются на народный мониторинг?
  11. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Кстати, вариант. Отсюда вытекает только: очень вероятно чтоб поменять настройки на блоке нужно чтоб сим-карта была в SIM1. И вероятно что пароль другой, может вы этого просто не помните.
    Еще конечно если ПО старое может там какие то пробелы ...
    Да, выгружаются и по ним по моему можно вести управление блоком расширения, надо почитать в инструкции
  12. Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Да, с симкой проверить - самое простое. на выходных поставлю вторую. пароль точно тот, ибо не менял (да и скрин с смс-кой подтверждает).
    А вот ПО - древнющее...
    Посмотрел почту - нашел переписку с оф дистрибьютером в 2014 году. В общем, ПО 4-летный давности минимум (не факт, что прошивка при покупке была свежей:))
    Кстати, про ПО. Вот объясните, если 3-4 года все работает и все устраивает. то нафига прошивку обновлять? Там что, какие-то новые возможности появляются?
    Я понимаю, когда обновляют глючное ПО, когда какие-то уязвимости находят, от хакеров защищают. А тут-то что? :)
  13. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    во-первых, стала доступна функция выгрузки данных в интернет, во-вторых изменилась версия платы для подключения беспроводных устройств, а в третьих - вышли новые блоки расширения
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Теоретически могла быть скрытая редкая ошибка, которая при каких-то обстоятельствах проявилась только сейчас. В системах с процессорами это - классика, посмотрите на Майкрософт - годами сотнями обновления высылает и конца и края этому нет.
  15. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Много чего меняется, всего и не уследишь. Вот только некоторые изменения https://ksytal.ru/news/proshivka-315.309-podderzhivaet-rabotu-s-besprovodnyimi-blokami-rasshireniya-v0r8-i-v8r4
    Тогда не нужно трогать. Агитации за трогать не было. Если нужно то обновлять, нет - жить со старым ПО (если устраивает).
