1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    @Андрей-АА, @Сергейчеловек, я правильно понимаю, что необходимо снять перемычку на котле, подсоединить вместо нее Кситал и комнатный термостат с реле (грубо говоря в одно гнездо - там где была перемычка) - это и есть параллельное подсоединение Кситала и комнатного термостата?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Shter, да, правильно.
    Разомкнутые при отсутствии напряжения ("НР") контакты вместо перемычки.
  3. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Если котел работает при установленной перемычке
  4. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    Немножко углублю вопрос. Если приезжаешь в дом на несколько дней, недель или идут работы по электропроводке (необходимо постоянно включать, выключать свет) и Кситал на этот момент не нужен, что необходимо сделать? Полностью его отключить от питания, от аккумулятора, а когда понадобится подключить и он продолжит работать? Не будет ли сбоев? И можно ли будет при выключенном Кситале (отключили питание и аккумулятор на нем) в ручном режиме управлять котлом? Или надо ставить назад перемычку или опять же ставить параллельный Кситалу комнатный термостат с реле?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Shter, если в доме ведутся работы с частым отключением эл-ва, то проще отключить Кситал от АкБ, а от сети необязательно, сбоев не должно быть.
    Если не хочется покупать комнатный термостат, то параллельно контактам Кситала, идущим на котел ставится автомат, или выключатель: включил их и перемычка как бы замкнулась.
  6. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    @Андрей-АА, спасибо за разъяснения!
    В будущем конечно куплю комнатный термостат.
    Подскажите, пожалуйста, какой лучше кабель купить для подключения от Кситал к котлу (расстояние примерно 5-8 метров)? На практике какой кабель используете?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Shter, любой на 230 В. Например, ШВВП 2х1,0.
  8. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    @Андрей-АА, ШВВП 2х1,0. - у нас нет в продаже, есть ШВВП 2х0,75 и ПУГНП (ШВВП-Т) 2х1,5.
    Подскажите, пожалуйста, какой лучше купить?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  10. Aramis_007
    Aramis_007
    Aramis_007
    Коллеги,
    Помогите пожалуйста практическими рекомендациями по настройке "Кситала" на двойное логическое условие:
    Необходимо чтобы в ночью включался котел и нагревал комнату до Т1=23 градусов, а днем до Т1=5 градусам. Второе условие - чтобы эта "программа" работала только если Т2 меньше -5.
    Котел (будет подключен) вместо "родного" комнатного датчика на RL1.
    Еще хотелось бы иметь возможность принудительно включить котел при необходимости. Так сказать, "забив" на все условия. Но это (как я понимаю) будет решаться командой vkl 1 00000. А вот "запрограммить логику" не могу. :((
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Можно.
    Программируем датчики N37 (230) 00000 - Датчик 2 управляет T1 и реле 1, датчик 3 - T2 и реле 2.
    Программируем реле 1 на указанные диапазоны - Temp. R1=5/23 00000
    Программируем реле 2 на диапазон -5 - Temp. R2=-5 00000
    А теперь подключаем управляющее устройство на реле1 через реле 2.
    Таким образом, пока температура не упадет ниже -5, реле 1 может, и будет включено, но работать прибор не будет, так как он обесточен реле 2.
    А вот включить "минуя все" можно только через третье реле параллельно, потому что первые два вручную работать не будут.
  12. Aramis_007
    Aramis_007
    Aramis_007
    @Arsenij d, что-то я в понедельник туго соображаю... :((
    Про подключение реле через другое реле - идею понял. Логично, хотя и не очень красиво.
    Про "ручной рубильник" на третьем реле тоже понял. Сделаем.
    А вот про "программируем датчики" - ничего не понял:
    Когда я писал "до Т1=23" я имел в виду, что ночью надо нагреть комнату до температуры (по внутреннему датчику) 23 градуса. Потом в 7 часов утра выключится, даже если 23 градусов и не достигнуто, и не включаться до вечера. Но если днем температура по внутреннему датчику (Т1) упадет ниже 5 градусов, то включиться и днем.
    а "N37 (230) 00000 - Датчик 2 управляет T1" - прочел 5 раз, но не соображу. :((
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Оно именно так и будет работать.
    А с Кситалом других вариантов нет.
    Ну это команда, которая говорит Кситалу, какой датчик каким реле управляет. Датчик 1 - внутренний. Внешние начинаются с датчика 2. Т1 - это реле 1, которое управляет температурой Т1 в Вашей терминологии.
  14. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    N37 (230) 00000 - по этому примеру Реле 1 управляется T2, реле 2 управляется T3 . Ручное включение для реле которые участвуют в термостабилизации невозможно, либо нужно будет снимать перед этим функцию (N37 (000) либо делать это через 3 реле как писал Arsenij d
    Надо иметь в виду что у Т1 находится в блоке и его погрешность 1,5С + нагрев платы, а у выносных 0,5С. Также нужно обратить внимание что при отоплении с функцией день/ночь необходим АКБ, т. к. Кситал берет время из смс (один раз командой kak dela?) и при пропаже питания время сбивается. О корректировке времени есть в приложении.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Или туго соображает кто-то другой;)...
