1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Кстати, посмотрите инструкцию к блоку расширения, возможно там это все решается. Хотя инструкция устаревшая...сейчас в блоках расширения можно вводить в функцию день/ночь, а в инструкции этого нет.
  2. Aramis_007
    Aramis_007
    Aramis_007
    @Сергейчеловек, Благодарю Вас за замечания и разъяснения! Действительно, "засаду" про отсчет времени не мог и предположить: мне казалось, что все современные устройства могут сами в себе считать время. Хотя, конечно, все от батарейки зависит. :))
    про погрешность температуры - разницы большой нет: реально дом прогреется до 22 или до 25 градусов за ночь. Да и днем тоже - не шибко важно.
    А, простите, про "блоки расширения" это Вы к чему заговорили? (мне то расширять нечего вроде как.
    подключение:
    Программирование разовое:
    N37 (230) 00000
    Temp. R1=5/23 00000
    Temp. R2=-5 00000
    Включение принудительного прогрева (не взирая на температуру):
    vkl 3 00000
    Выключить принудительно
    otkl 3 00000
  3. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Все классно. Мне кажется что ошибка:
    N37 (230) 00000
    Temp. R1=5/23 00000
    Temp. R2=-5 00000
    Правильное, если Т2 на улице:
    N37 (230) 00000
    Temp. R1=-5 00000
    Temp. R2=5/23 00000
    К тому же R2 в этом случае будет показываться в отчете
    Просто не совсем понял задачу, думал может у вас есть уже основной блок. Ну и просто хотелось помочь.
  4. Mikhtso
    Mikhtso
    Mikhtso
    Вот кстати очень своевременно вопрос возник.
    Когда-то в releasenotes на AFAIR 312.314 прошивку было объявлено про день/ночь в БР. Потом все это с сайта снесли вместе с прошивками. Сейчас официально для 312.317 ничего подобного не заявлено - в документе про "отличия от 305".
    Собственно вопрос - сохранился ли в актуальной прошивке 317 этот функционал для БР?
    И если да - как им пользоваться?
  5. Aramis_007
    Aramis_007
    Aramis_007
    Эээээ... у меня и есть только основной блок. (Есть еще радиодатчик, но не подключал: обошелся проводами). Термодатчики - в блоке, Т2 - на улице, а Т3 прикрутил изолентой к трубе отопления. От последнего ничего не зависит. Задача простая: включать выключать нагрев в зависимости от времени суток, но только в том случае, когда за бортом -5. И включаться дистанционно на прогрев, если вдруг приспичит приехать пожить.
    а может, быть так:
    N37 (120) 000 / 1 - термодатчик 1 для реле 1 и 2 - термодатчик 2 для реле 2.
    Temp. R1=5/23 00000 / реле 1 включается термодатчиком 1 при <5 днем и <23 ночью
    Temp. R2=-5 00000 / реле 2 включится как только температура будет < -5
    вот только я не понял: как ему сказать, что мне нужно включение при пересечении порога "вниз" через границу, а не "включаться. когда теплее 23".
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Термодатчик в блоке использовать не рекомендуется. Он неточно меряет. Лучше купите еще один и выведите его рядом. Это будет датчик Т4.
    И тогда конфигурация будет следующая:
    N37 (420) 00000 / 1 - термодатчик 4 для реле 1 и термодатчик 2 для реле 2.
    Схема подключения правильная.
    А не нужно ему ничего говорить. Он по Т4 будет поддерживать +23 +-0,5 град. Опустилось ниже 22,5 - включился, поднялось выше 23,5 - выключился.
  7. Aramis_007
    Aramis_007
    Aramis_007
    Мне хватит: ИМХО никакой разницы нет: до 23 греть дом или до 17. Тоже самое и днем.
    Хотя, можно и прикупить еще датчик. Пусть будет.
    Когда-то листая яндекс-картинки видел интересный крепеж датчиков к трубам. Но тогда пролистал, а сейчас не могу найти. Если у кого-нибудь есть ссылка на такой "хомутик" киньте в меня, а то искать 3Д принтер по друзьям придется.
  8. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    А зачем, если:
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну вы требования сразу озвучивайте, а? :)
    Крепеж к трубе - если металлическая труба, то изолента сначала на трубу, если пластик, то ничего не надо. А для крепления собственно идеально подходит обычный хомутик для труб.
  10. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Да, все функционально осталось и 317 тоже.
    На день/ночь в БР задавал такую функцию
    Команда для поддержания заданной температуры день/ночь для блоков расширения будет следующей:
    B1 (FR2=D*BT1<11+!D*BT1<28) 00000
    где все буквы латинские, 00000-пароль по умолчанию, до плюса (D) это дневная температура поддержания, после плюса (!D) ночная.
    Да у вас нормально все будет работать. Но призываю все таки поменять местами:
    N37 (120) 000
    Temp. R1=-5 00000
    Temp. R2=-5/23 00000
    Для того, чтобы в ежедневном отчете (звонком или как дела) видеть установленную границу термостата.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    На металлических трубах при высокой температуре обычная изолента со временем и температурой "плывет" и может появиться контакт между корпусом и трубой, что чревато выходом датчика из строя - есть несколько прецедентов у форумчан. Да и производитель об этом же пишет. Тем более если прижать датчик таким "мощным" хомутом.
    А на пластиковой трубе показания сильно занижаются. Вот здесь есть сравнение:
    Сравнение температур на разных трубах полотенцесушителя.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Сорри, Вы правы - не написал, что армированная (у меня есть откуда-то рулончик такой, с сеткой внутри) или тканевая. Наверное, тканевая даже лучше.
    Не сталкивался. Хотя и не интересовался - обычно термодатчик на трубу ставят как контрольный, если температура выходит за пределы. А там +-10 градусов неважно. И я ставлю на обратку, там температура меньше.
  13. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Подскажите, пожалуйста, как остановить отправку СМС, что аккумулятор разряжен. Все деньги сейчас съест на счете.
  14. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    заблокировать сим
  15. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Радикально. :)
