1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста:
    1) Датчик Т3 куда устанавливается, на трубу которая идет из котла на отопление или на трубу которая идет в котел (обратка)? Датчик Т2 устанавливается в любом месте помещения?
    2) При работе Кситал, двухконтурный котел на горячую воду будет работать как и прежде, он в этом не зависим от Кситал?
    3) При работе котла с Кситал ручную регулировку надо ли ставить на максимум или минимум. Или она уже не на что не влияет.
    4) Если после первого запуска Кситал (изначально) не отсылать команду на включение котла при достижении определенной температуры на Реле 2, то Кситал будет работать только на оповещение при достижении температуры меньше 10 гр и больше 30 гр. или термодатчик на Реле 2 уже по умолчанию настроен на определенную температуру после которой включится котел?
    Заранее спасибо!
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Shter,
    1. На трубы можно вообще не устанавливать датчики. Ставьте куда хотите.
    Если ставить, то:
    - На металлическую трубу.
    - Обязательно датчик и пружинка - в тонкой термоусадке (например 10/5).
    - Сверху датчика - вспененный полиэтилен (8-10мм), или любая термоизоляция.
    2. ГВС независимо.
    3. Температуру теплоносителя надо ставить градусов на 15 больше, чем ставили до того, как перешли на управление по температуре воздуха.
    4. У Вас в основном отчете внизу написано Темп. Р2=... Вот на это он и настроен.
  3. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    1. Т3 обычно по умолчанию ставят на обратку, для того чтобы в случае отключения котла, датчик Т3 сообщил о снижение t на обратном трубопроводе намного быстрее, но для этого надо посмотреть стоит ли он в оповещении, функция Т-датчик SMS. Запросить можно
    N38? 00000
    если в ответ придет N38 (3), значит Т3 там прописан, если 0 то надо активировать отправив команду N38 (3) 00000 Не забудьте про рекомендацию Андрей-АА про прокладку между трубой
    активирована ли в функция T-датчик реле (можно запросить N37? 00000) У вас видимо будет ответ N37 (020) это значит управляется 2 реле по 2 термодатчику.
    Т2 обычно ставят в жилой комнате которая будет эталоном для всей системы отопления. Именно по этой комнате и будет работать термостат, во всех остальных может быть чуть холоднее или теплее (в зависимости от сторон света, ветра, длины труб и т. п.). Не ставят термодатчики у окон, вблизи дверных проемов, на наружные стены. Желательно не ниже 1,5 м и не выше 1,8 на внутренние стены.
    2. Надо читать документацию на котел. Но вероятно нет
    3. Надо читать документацию на котел. Смотря что обозначает регулировка. Но если вдуматься вы что выбираете если за бортом -20 подать в трубы t=30 20 раз за час или t=70 2 раза? Это просто пример
    4. Вы путаетесь. Есть 2 независимые функции:
    Т-датчик SMS - отвечает за оповещение о выходе за пределы температуры по умолчанию предел по моему +10 - +30. Предел можно изменить. Не помню стоит ли по умолчанию термодатчик в оповещении для версий "Т" и какой
    T-датчик реле - управление котлом (включение/выключение) по термодатчику привязанному к реле по умолчанию для версий "Т" управляется 2 реле по 2 термодатчику.
    При этом вы можете например по одному и тому же датчику вести как управление так и оповещение
    Главное знать какое реле по какому термодатчику работает. А температуру всегда можно изменить командой например Temp. R2=25 00000
    Также в отчете видно на какую температуру сейчас установлено задание для 2-го реле
  4. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    @Андрей-АА, на сколько я понял датчик это маленькая беленькая коробочка, а пружинкой Вы называете ответление от нее с металлическим наконечником, и всё это надо в термоусадку посадить?
    Термоусадка 10/5 это - 10см/5см?
  5. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Друзья, купил б. у. Кситал 12Т, перепрошил на 315317 с офсайта, пошла вторая неделя эксплуатации. В настройках стоит Temp. R2=+07/+18, а вчера обнаружил спецэффект, днем в районе 16-17 часов дня, при температуре в доме +13, котел вдруг включился на 10-15 минут (Протерм, включается по замыканию реле), довел температуру теплоносителя с 20 до 24 градусов и выключился, причем запись почему-то в интернет не велась (правда такое частенько бывает). У меня настроен интернет на каждые полчаса. Вопрос - что это было вообще, глюк, бывает такое у кого-нибудь?
    Как проверить лог, по какому параметру замкнуло второе реле?
    Посмотрел графики за неделю эксплуатации, подобных всплесков повышения температуры теплоносителя зафиксировано не было, только вчера, но вчера это в запись не попало, а постфактум запись отобразила повышение теплоносителя на 4 градуса? причем.
    Я в момент включения стоял рядом с котлом и был весьма удивлен происходящему.
  6. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Запросите N37? 00000 и где стоит ваш Т2
    Может конечно слетели часы? Есть ли у вас АКБ?
    Кстати может замыкания второго реле не было, и включилась какая нибудь функция антизамерзания котла.
  7. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Т2 это температура теплоносителя на котле. Ответ пришел T-datchik rele=010
  8. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    А где стоит Т3?
    Вы ведете управление котлом по Т1.
    Если идти по вероятности:
    Самая большая вероятность:
    1. Больше похоже на какую то функцию котла (можно поискать и почитать в докум-и на котел) У меня котел сам частенько включается-прокачивает что то-выключается и котловая вода ниже 30 градусов не падает (хотя еще у котла есть контур ГВС с бойлером).
    2. Могли сбиться часы, если нет АКБ. Можно запросить Time? 00000 и удостоверится что часы корректны
    3. Дальше маловероятные вещи какие то
    Если на графике видно повышение температуры то там же должно быть видно включение/выключение реле...
    Видно же что Т2 повысился, а запись реле в тоже время?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Датчик находится в металлическом цилиндре. Термоусадка 10мм/5мм. Белая коробочка - обыкновенный разветвитель.
  10. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Т1- 1 этаж, отвечает за замыкание реле 2, Т2- теплоноситель, Т3- 2 этаж
    не уверен, что котел может включатся без замыкания перемычки на нем или это не так?
    К сожалению в момент включения я не запросил информацию по состоянию реле, а надо было.
    Что касается графиков, то эти 15 минут пришлись на интервал между записи в интернет (стоит раз в час), не говоря уже про то, что именно в этот момент связь оборвалась и запись некоторое время не велась (видно на графике пробел).
    Часы должны быть норм., так как включается в ночное время и отключается на дневное во-время
  11. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    может заверяю вас
  12. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Из моих разговоров с техподдержкой - они упоминали, что при поврежденном аккумуляторе возможна некорректная работа реле. Проверьте.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @auggust_70, датчик Т1 вообще лучше не использовать, т. к. он не предназначен для точного регулирования, а только для примерного контроля Т внутри Кситала.
    Т1 сильно завышает температуру, т. к. внутри корпуса Кситала теплая электроника. Особенно, когда включено какое-то реле.
  14. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    интересно, как проверить повреждения в аккумуляторе. Вообще-то крайний раз он был полностью разряжен (неделю назад), в выходные не проверил, он вообще от кситала заряжается или его надо отдельно заряжать?
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Заряжается, конечно. Нормальное напряжение полностью заряженного - 13,85 В.
