1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. wertcar
    wertcar
    wertcar
    Могилев
    Вы правы, проблема была с датчиком. Но смс приходило только о принудительном включении реле. А вот если я отключал датчик тогда приходило СМС, что связь потеряна с датчиком. Обнаружил, случайно взглянув на зелёный светодиод, он когда мигал горел в пол накала, если отключать датчик нормально начинал работать.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если весь "алгоритм" это - то, что Вы описали, то - да, Кситал сможет его заменить, однако:
    1. Термодатчик нужно правильно установить и затеплоизолировать. выше я описывал как это сделать.
    2. Гистерезис Кситала можно увеличить до нужной величины - 1 граду и больше.
  3. stive83
    stive83
    stive83
    Здравствуйте!
    посоветуйте, пжл, как подключить к Кситал 9 датчиков движения. у меня система Кситал GSM 12Т.
    Насколько понял со слов техподдержки, нужно датчики движения подключать так:
    +12В Кситала - на + датчика
    Общий Кситала на - датчика
    Вход кситала на клемму С
    Общий Кситала на свободный тампер (+Резистор 3,6 с НС на ближайшую клемму Тампера на самом датчике)
    все это проделал, с одним датчиком, он норм. работает. но возник вопрос: как множество проводов подключить к одному входу кситала? например, для 8 датчиков движения получается на вход Общий нужно подключить 16 проводов, а на клемму Вход - 8проводов.
    я не спец в этой области, поэтому если ошибся, поправьте, пжл
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Для этого ставится доп. клеммник, шина. Например, такие:
    xab37e2f50405e19fc453bca199f043c2.JPG.pagespeed.ic.AZuzznOni1[1].jpg 103315[1].jpg
  5. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    У вас странная ситуация, лучше пообщатся с техподдержкой Кситала. Настораживает 2 вещи..."1. Но смс приходило только о принудительном включении реле...2. Обнаружил, случайно взглянув на зелёный светодиод, он когда мигал горел в пол накала, если отключать датчик нормально начинал работать"
    Нет, но если вам нужно отслеживать положение реле или чего то другое, то подключите интернет на сим-карте которая в Кситале и зарегистрируйтесь в народном мониторинге и будете все видеть.
  6. CesareAlfista
    CesareAlfista
    CesareAlfista
    Здравствуйте. Опять проблемка с Кситалом образовалась у меня. Помогите, пожалуйста, разобраться.
    Поменял резервную СИМ на другого оператора. Проходит один звонок на неё, после этого даёт отбой и переключается на основную. Никак не могу заставить работать нормально.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @CesareAlfista, зачем Вам работа именно на резервной СИМке?
    Предполагаю, что вам нужна работа "все равно на какой СИМке", лишь бы работало.
    Чем не устраивает работа на основной СИМке?
    И почему основная - она, а не та, на которой Вы хотите работать?
  8. CesareAlfista
    CesareAlfista
    CesareAlfista
    Периодически один из сигналов пропадает. Я пытался эту неработающую СИМку и в основной слот ставить. Но с тем же успехом.
  9. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Какая прошивка блока?
  10. Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Добрый день!
    За прошедший месяц второй раз ловлю глюк с ежедневными смс-отчетами от Кситала.
    Глюк заключается в том, что приходят отчеты, в которых "Контроль снят", хотя система на контроле и кроме меня никто не имеет доступ к ней.
    После такой смс-ки я ничего не делаю и на след день приходит нормальный отчет...
    Возможно, это имеет значение, но глюк появился после того, как я поставил резервную симку во второй слот. Проверить ничего не успел. т. к. свет отрубили на 2 дня. но СМС приходит с симки из основного слота.
    Резервная симка завелась нормально, т. к. иногда связи с основной симкой нет и кситал работает с резервной симки. Приходят с нее отчеты.
    И еще вопрос...
    Из-за проблем со связью в деревне в Кситале стоит 2 симки.
    но иногда это не спасает, связи все равно нет и кситал начинает перегружаться в надежде поймать сеть.
    При этом у меня есть направленная антенна, которая подклоючена к роутеру с сим-картой. благодаря чему в доме есть интернет. но по-прежнему нет сотовой связи:)
    Вопрос:
    можно ли как-то подружить роутер с кситалом? Например, чтоб не смс-ки отправлялись, а письма.
    в общем, не суть, что будет отправляться, главная идея - воспользоваться направленной антенной...
  11. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Купите себе направленную антенну диапазона GSM 900/1800 1,5-2 рублей и подсоедините ее к Кситалу и будет вам счастье
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Подружить нельзя, но есть выносные антенны с SMA разъемом, например, DIR-14.
    Она недорогая, 10 м. кабель, но нужен еще кронштейн типа такого:
  13. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Может у вас симка рассыпается. А случаем не Мегафон у вас, там могут бракованные симки попадаться
  14. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    Подскажите, пожалуйста, надежный комнатный термостат с реле, для параллельного подсоединения с системой Кситал 12Т?
    Заранее спасибо!
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    СИМки должны быть и правильно запрограммированы и, возможно, что с этим связано - иметь спец. переходники микро-нано.
