1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Время синхронизовалось
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @auggust_70, время синхронизируется по времени сотового оператора из получаемых СМСок.
  3. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Время синхронизируется по команде
    kak dela? 00000
    Если у Акб сгорел предохранитель, значит при любом отключении/включении блока сбивалось время. Проверьте тестером Акб сколько вольт? Может он дохлый вообще? И долго не сможет держать...
    То что напаяли проволочку это конечно хорошо,) но лучше припаять автомобильный предохранитель в разрыв. Номинал 3А.
  4. id2563487
    id2563487
    id2563487
    Добрый день. Собираемся установить сигнализацию Кситал -12, посоветуйте какие извещатели лучше взять к ней? дом 2 этажа, планируем ставить их в каждой комнате (площадь комнат около 20 м) и в коридорах (длина коридора 8 м). Чтобы недорого, и надежно. Заранее спасибо.
  5. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    измерю, вроде бы он практически новый, я его б. у. покупал, бывший хозяин уверял, что практически новый, от мотоцикла брал.
    Сколько по временИ автономно должен вообще держать?
    Спасибо за совет, возьму 3А предохранитель и напаяю, хотя думаю что моя проволочка как раз около 2-3 а и будет + - (одна жила от многожильного кабеля, 6-ки). Странно, что он сгоревший вообще, еще неделю назад при проверке работал.
    Можно ли отключить предупреждения о пропадании напряжения? У меня стоит защита от перенапряжения и недонапряжения сети (РН-106), которая достаточно часто отрубает питание, а затем его врубает. Задолбали СМС-ки, если честно.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Извещатели есть разные: охранные (куча разновидностей), пожарные (куча...), разных газов, протечки и т. д.
    Что конкретно хотите получить от Кситала?
  7. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Если 7 амперный несколько суток держать должен. Но обычно по нагрузке нужно считать, сколько зон задействовано, сколько реле?
    Можно, но смотря какая прошивка. С 315.316 можно регулировать вот что лежало в архиве к прошивке "Добавлена возможность удаленно блокировать сообщения о пропадании и восстановлении 220В. Также, можно задать количество сообщений до блокировки."
  8. elisti
    elisti
    elisti
    Самара
    В субботу перезагрузил, заработала передача. В понедельник снова не передаёт показания на народный монитор. До этого месяц всё нормально было. А как проверить версию с оператором (не даёт отправлять пакеты)?
    Добавлю... Сначала пропадает интернет, потом, где-то через день, перестаёт быстро отвечать на СМС, т. е отвечает с задержкой (минут 10). При этом, на звонок сразу СМС приходит с отчётом. Что может быть?
  9. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Прошивка? Оператор?
  10. id2563487
    id2563487
    id2563487
    датчики охранные нужны. помогите советом, какие лучше взять. чтоб надежные, недорогие, без глюков и лжесрабатываний
  11. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Я бы брал те на которые есть схемы в инструкции и на сайте.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Pironix Colt или XL - опыт работы с ними есть, на глюки никто из клиентов не жаловался. По гарантии тоже не обращались.
  13. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Я грузил месяц назад прошивку 315317, подскажите, пожалуйста, как можно это сделать или дайте ссылку, где это можно найти, благодарю заранее.
  14. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    Датчики BV-201 (Bravo-2) очень надежные, замечаний нет. В доме стоит 9 штук.
  15. elisti
    elisti
    elisti
    Самара
    315.317 МТС
