1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    День/ночь на БР
    1. надо уточнять версию основного блока Е042?пробелпароль https://www.forumhouse.ru/threads/427803/page-59#post-22646074 (где то с 314 пошло, было вложение в архив).
    2. И версию блока расширения B1 (Е042?)пароль видимо с какой то версии это стало доступно - уточнить нужно в техподдержке Кситала
    На БР прошивка не обновляется.
  2. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Подскажите пож, имеется ли альтернатива народмонитор. ру для кситала? Более отстойного ресурса сложно найти, мобильная версия еще более убогая.
  3. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    Всем привет.
    Воскресенье, ставлю на охрану - лампочка на считывающем горит постоянно (вроде мигать должна?)
    На запрос "как дела" отчет приходит и там все нормально
    При этом в iкситале симка горит красным
    Ща еще раз запрос отправил - симка стала желтая... По отчету все нормально
    Что это было?
  4. Aramis_007
    Aramis_007
    Aramis_007
    Друзья,
    можно ли одной СМСкой отправить много команд? Скажем, в одной СМСке написать:
    N37 (420) 00000
    Temp. R1=5/23 00000
    Temp. R2=-5 00000
    Каков будет синтаксис? (с новой строки, с точкой запятой или еще как-нибудь?)
  5. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Нет, нельзя.
    Горит постоянно значит встает на охрану. Начинает мигать красным на охране. Мигает зеленым снят с охраны.
    Если симка горит красным плохой уровень связи, желтый цвет приемлемый прием. В первой справке к разделу "Главный" описано.
    Я больше не искал. А в чем убогость, появилась возможность скрещивать реле и термодатчик по которому оно работает в один график.
  6. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    Спасибо!
    Уезжал с дачи второпях, не было времени разбираться. Раньше на охрану сразу вставала, а тут видать задумалась, я и напрягся. :)
  7. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Ну если поставить уведомления о постановке на охрану и снятии с охраны, то будет всегда приходить смс после постановки и снятия
  8. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Есть сигнализатор загазованности СЗ 1-2Г можно ли взять сигнал об аварии для беспроводного датчика кситала? На плате датчика кситала есть вход NO NC а на плате сигнализатора появляется +12 вольт на ввходе.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нельзя. Только сухие контакты, без напряжения. Оторвите от выхода сигнализатора 12 Вольт, убедитесь, что напряжения быть не может и соединяйте.
  10. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Например через реле?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, если не хотите, или не можете ковыряться в сигнализаторе, то - да, можно на выход сигнализатора поставить реле на 12В. А его пустые ("сухие") контакты уже на ТД433.
  12. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    криво все работает, пароли постоянно слетают, мобильная версия - даже сложно найти что там сделано хотя бы более менее прилично, графики не накладываются.
  13. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Сегодня утром решил позвонить на Кситал с целью получения отчёта, и получил вот такую картину. Выше 2 предыдущих отчёта. Интересует аномальная температура по внутреннему термодатчику. Кситал решил сам погреться?
    Т2 - это датчик в помещении
    Т3 - это датчик на улице
  14. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    :)]замерз чертяга
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Иногда включается какое-нибудь реле?
    Вот оно и нагрело Т1.
    Или, быть может, активизировался GSM передатчик. Тоже, думаю, должен греться.
    Т1, вообще-то, не предназначен для регулирования, только - для оценки Т внутри Кситала для понимания того в каких условиях работает СИМ карта (обычные - до -25*С). Сам Кситал - до -35*С.
