1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Сейчас подумал у меня же терморегуляция по T2 стоит и как раз значения 00, может он у меня дом грел до нудя, поэтому и тепература внутри повысилась. Если в доме никого нет и греть его не надо терморегуляцию можно в минус увести, что бы он не грел?
    Скорее всего поставил значения терморегуляции по Т2 на -20 градусов.
    У меня там конвектор на прогрев завязан на T2 вот он и работал.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот-вот...
    Конечно.
    А вообще, так:
    Когда дом совсем не отапливается, то если в Кситале есть свободное реле - его можно сопрячь с Т1, установив температуру -10*С, или -20*С для того, чтобы реле подогревало блок Кситала. Это - не помешает для работы электроники, хотя она вся и так должна работать до -25 - -35*С.
    Но, сильно старые Кситалы не могут управлять несколькими термостатами.
  3. Khanto
    Khanto
    Khanto
    У меня сильно старый и терморегуляция у него только по R2 реализована.
    Если только вручную включать R1 или R3.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    При -20*С на Т2 можно ничего не делать, т. к. внутри Кситала ниже уж точно не будет. А можно на постоянку включить одно реле.
    Любопытно - какая при этом Т*С будет внутри Кситала?
    Также любопытно - какая минимальная Т*С может быть в полностью неотапливаемом доме. Думаю, что - заметно выше, чем средняя на улице, т. к. солнце, все-таки светит и, возможно, от земли идет немного тепла...
    Не затруднит, при возможности, сообщить эти температуры?
    Спасибо!
  5. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Температура в полностью неотапливаемом доме относительно уличной изменяется инерционно. Т. е. утром когда солнце вышло на улице теплее чем в доме, за день температура в доме повышается и к вечеру выше уличной, за ночь температура в доме начинает понижаться и утром опять в доме холоднее чем на улице. И так цикл повторяется.
    Но тут много факторов: из чего сделан дом, как он утеплён, какой фундамент.
    У меня каркасный дом для сезонного проживания. Утепление перекрытий 150 мм, стен 100 мм. Фундамент свайный, цоколь ничем не закрыт, т. е. под домом свободно гуляет ветер и в этом случае земля ничего не греет.
    Андрей, поэксперементировать готов. Если опишите более подробно алгоритм экспериментов. Тем более показатели температуры внутри Кситала и внутри помещения будут зависеть от температуры на улице.
    Сейчас могу принудительно включить R1 или R3 (они у меня свободны) и подождать сутки. Завтра проверим показания температуры. Как видно по моим отчётам, температура в Кситале при отключенных реле примерно на 1.5 - 3 градуса выше чем в помещении.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это понятно, интересуют средние.
    Не думаю, что тут надо что-то расписывать, сами сообразите:).
    Отлично. Лучше - R3, т. к. оно дальше от термодатчика.
    Ну, чтобы - с запасом:).
  7. Khanto
    Khanto
    Khanto
    R3 включил.
  8. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    С Акб и питанием нет проблем?
    U? 00000
    У внутреннего вообще-то погрешность 1,5 градуса.
  9. Khanto
    Khanto
    Khanto
    U01=13,8V;
    U02=13,8V;
    U03=13,8V;
    U04=13,9V;
    Upr=0,0V;
    Почему значений так много?
    Аккумулятор использую БУ от ИБП на 7.2.
  10. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Сообщение было не в тему, я чего то напутал.
    U-это напряжения по зонам и к вашей ситуации не имеет отношения. Сорри.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, а когда на морозе включено внутренне реле, то тоже 1,5 градуса?
    Чё-то я сумлеваюсь...
  12. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Ну если погрешность внутреннего 1,5, а проводных 0,5. Смещение в одну сторону даст 2 градуса
  13. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Пока так:
    T1=+04,5C;
    T2=-01,0C;
    T3=-08,5C;
    Control snjat.
    Naprjagenie norma.
    RELE=001
    xxxx
    Temp. R=-20/-20
  14. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    А в N37 что?
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    2;)...
