1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. Khanto
    Khanto
    Khanto
    @Андрей-АА, В общем практически не греет Кситал одно не нагруженное реле, думаю второе сильно не поможет.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Немного греет, все-таки. 4 градуса вместо 2-х без Реле это - хоть что-то:).
    Реле-1 находится гораздо ближе к термодатчику, попробуйте вместо Реле-3 для сравнения. Ну, а потом можно и вместе.
    А нагруженное реле, или нет значения не имеет, т. к. на контактах тепло обычно не выделяется. Тем более - при реальных, небольших нагрузках.
  3. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Блин, сегодня минусовая температура была, где-то -5/7, Кситал недоступен(. Вчерашний отчет пришел как всегда вовремя, сегодня уже капут(. Хотел тепло включить на даче - облом.
  4. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Попробуй сначала сразу с двумя.
    По поводу того, что нагруженность реле не влияет с Вами не соглашусь.
    Вот пример того, что твориться при режиме прогрева домика перед приездом.
    Прогрев происходит при помощи конвектора на 2 кВт, который включается Кситалом через контактор Legrand 412501.
    У вас одна СИМ-карта?
    У меня такое было когда одна стояла, видимо он путался на другую перепрыгнуть и ему становилось плохо. Проблему решил установкой второй СИМ-карты.
  5. bergamot
    bergamot
    bergamot
    да 1, но ранее таких проблем не было, холода...
  6. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Да у меня тоже так было в холода... И приходилось ждать (иногда несколько дней), через какое-то время он "отлипал" и становился доступен.
    Теперь просто примерно раз в месяц - полтора СИМ-ки меняет.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Может быть, у оператора проблема?
    У одного клиента на днях Мегафон дурил недоступностью несколько часов, а потом без какого либо вмешательства перестал вдруг дурить...
    можно попросите оператора "перезагрузить СИМкарту". Хотя при недоступности это, видимо, не поможет, только после доступа.
    Когда заработает поставьте Отчет=1 (N33 (1) Пароль).
    И N30 (0) Пароль.
    Да, и еще: как Вы и @Khanto обеспечили качественный прижим нано-СИМки?
    Переходником, клеем, или как?
  8. fTruck
    fTruck
    fTruck
    Приветствую всех.
    Можно получить консультацию по этому пункту?
    По умолчанию кситал использует отклонение +/- 0,5 от заданной температуры. Как его увеличить хотя бы до 1 грудуса?
  9. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Я кстати, об этом думал, что при холодах за счёт сжатия материалов ухудшается контакт с Сим-картой в считывателе.
    Я точно не помню как я это делал, возможно в разных слотах по разному.
    1. можно взять СИМку и сзади проклеить скотчем и уже потом вставлять в считыватель, что бы микросимку из рамки меньше выдавливало
    2. можно использовать специальный переходник для СИМ карт: нано-микро-мини он имеет твёрдую стеночку и в нём наноСИМка так же не должна продавливаться.
    Возможно у меня в одном слоте один способ реализован, во втором другой. Последний раз я туда лазил в Марте месяце когда как раз вторую СИМ-карту ставил.
    Вообще, кроме глюка с СИМ-картой у меня нареканий к Кситалу нет, не смортя на то что он у меня какой то БУ древний и с древней прошивкой (USB разъёма для прошивки нет).
  10. fTruck
    fTruck
    fTruck
    Всем спасибо, сам нашел. :)
    https://ksytal.ru/support/vopros-otvet/systems/nastrojka-gisterezisa
    Что бы сделать гистерезис равный 3 градусам для реле №2, надо отправить следующую команду:
    E03E=03 00000
    Где 03E - адрес константы, 03 – 1,5 градуса в полуградусах.
    Все верно?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Верно.
    В древних не этой проблемы, там самая большая СИМка.
  12. Khanto
    Khanto
    Khanto
    а в новых Кситалах сразу кроватка под нано-СИМ?
    У меня в Кситале кроватки под мини-СИМ (это те которые раньше во всех мобилках были).
    Просто Сим-карта - это размером с банковскую.
    В новых телефонах применяются микро и наноСим карты.
  13. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Попробуйте звонить еще раз. Может попали на перезагрузку
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В новых - микро, не нано.
  15. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    По моему в новых микро.
