1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Сеть болтается то ловит то не ловит. В идеале конечно переходник специальный купить, в любом салоне можно. Если нет желания покупать, нужно суперклеем проклеить, описывал выше.
  2. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Про клей понял и обязательно попробую секундой подклеить.
    А вот переходник на глаза не попадался.
    Кситал рекомендует соединят сирену на АКБ с использованием плавкого предохранителя на 1А.
    А если сирена использует около 20 мА (по паспорту), то можно ее цеплять к Кситалу и использовать обычный АВ на 1А? АВ имеется, а вот плавкий искать надо...
  3. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    А чего его искать-то плавкий? В любом магазине радиодеталей, тем более Вы в Москве.
  4. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Вопрос более теоретический.
    АВ уже в наличии, а за плавким надо ехать.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    20 мА лучше к Кситалу. Предохр. не нужен.
  6. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Прошу пардону...
    20ма это оказалось только по световой тревоге.
    Со звуком выходит 120ма.
    Значит надо цеплять к АКБ или к внешнему источнику питания.
  7. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Купите плавкий автомобильный предохранитель..и все.
  8. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Уже купил мордовский в электромонтаже. Настоящий, совковый.)
    Завтра начну с переходником под симкарту и перезагрузкой Кситала, ну а потом сиреной займусь.
    Сегодня у меня сработал Кситал, лежащий на столе в пустом офисе. Пока к Кситалу подключил один геркон и датчик движения. Кситал отработал как положено и отключил шлейф с дд. Сначала был в недоумении по сработке и думал про ложное срабатывание. А потом пошли сообщения и сработке по движению на ip камере. Оказалось, что пришла уборщица и начала наводить порядок в офисе. Так что - Кситалу респект. Хоть он прост и совсем не труден в эксплуатации. Понятно, что есть свои ньюансы, но это как у любой техники...
  9. StormM
    StormM
    StormM
    Добрый день.
    Подскажите как получить полноценный баланс счета в котором присутствуют не только остаток в руб., а и количество оставшихся СМС?
    При запросе *102# (билайн) приходит только сколько руб.
  10. gammi
    gammi
    gammi
    В личном кабинете все отражается. Мтс правда пользую.
  11. StormM
    StormM
    StormM
    Чтоб в ЛК войти нужна смс от авторизации.
    Как ее увидеть если симка в системе стоит?
  12. gammi
    gammi
    gammi
    В офисе обслуживания абонентов мне помогли не снимая симки создать ЛК. (с паспортом)
  13. StormM
    StormM
    StormM
    Других вариантов, я полагаю, нет?
    В самой системе нет команд позволяющих получить или перенаправить смс?
  14. gammi
    gammi
    gammi
    Я не нашёл другие варианты, без снятия симки из Кситал.
  15. duss1981
    duss1981
    duss1981
    Кто-нибудь общался с поддержкой? Проблема такая купил 12T в сентябре, было два зависания, 1 раз отошел сам через несколько часов. Узнал с помощью narodmon, ус-во перестало выходит на связь (включая GSM).
    Во второй раз пришлось ехать, по после срабатывания датчика сигнализации вход. 3, сработал где то через мин, устройство ожило.
    Решил обновить прошивку, вроде все прошилось, но пропал 2й термодатчик, и не показывался 3й. Сделал подключение новых датчиков 2 раза, с разными датчиками, появилсь 3 и 4. Но данные передает только 4й, временно подключил к нему реле котла.
    Про то как подключать к компьютеру или подключать новые датчику молчу, ВСЕ сделано через одно место.
