1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Алексей, ищите по фразе "датчик уровня жидкости с сухими контактами".
    А можно - по фразе "датчик уровня жидкости с аналоговым выходом". Кситал может измерять напряжения.
  2. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Я бы как вариант еще попробывал использовать беспроводной датчик Кситала ТД433, у него есть охранная зона.
  3. Левый ник
    Левый ник
    Левый ник
    Приветствую. Не знаю как реализовать задачу при помощи оборудования стороннего производителя. Сама задача:
    У меня в доме стоит, допустим, стандартный блок Кситал. В гараже есть, допустим, лампочка на 220 вольт мощностью 500 ватт, которую надо включать и выключать с телефона. В доме и в гараже есть 220В. Расстояние между строениями 15 метров. При этом я хочу использовать радиоканал и не протягивать между зданиями слаботочку. Я НЕ хочу ставить в гараж никакие GSM розетки. Это система должна быть реализована на базе одной СИМ карты, которая стоит в Кситале. Какое оборудование мне для этого надо?
    При этом, я понимаю, что можно купить беспроводной блок расширения Кситал, поставить его в гараж, связать с основным блоком через радиоплату и через реле с помощью пускателя подключить лампочку (спасибо Андрей-АА). Но во первых его цена 4 т. р. (а мне таких блоков надо несколько, чтобы автоматизировать разные задачи), во вторых у этого блока слишком большой (для данной задачи) функционал.
    Может есть какое нибудь радио реле из приемника и передатчика, которое можно подключить передатчиком к выходу Кситала, а приемником к пускателю? В интернете нашел такие штуки, но только с брелками в качестве передатчиков.
    Или есть еще варианты выполнить задачу через сторонних производителей? Спасибо.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Левый ник, конечно, может быть, Вы и сами - спец. по автоматике, но мне кажется, что кроме этого вопроса надо решать еще несколько других. Как минимум, у каждого узла, блока есть свои параметры, ограничения, их надо знать и учитывать, чтобы не получилось тяп-ляп, как у некоторых.
    Мне кажется, что тут надо делать некий небольшой, но проект. Вполне возможно - удаленное составление схем и подбор комплектующих.
    А за "спасибо" - спасибо;).
  5. xxxSEREGAxxx
    xxxSEREGAxxx
    xxxSEREGAxxx
    Пушкино
    А теперь я своим языком уточню)
    Т. е. вытаскиваю резистор из ОБЩЕГО и ВХОДА 1-ой Зоны, припаиваю к концам провод, который пойдет на 4-ый контакт датчика и Вход 1-й зоны?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Один конец резистора - на 4-ый контакт, а другой на вход Кситала.
    Только припаивать не обязательно, там у датчика есть 5-ый контакт, который можно использовать для этого.
  7. xxxSEREGAxxx
    xxxSEREGAxxx
    xxxSEREGAxxx
    Пушкино
    Спасибо, что разжевали мне. :)
    Буду на выходных делать.
  8. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Можно воспользоваться wifi реле и включать все, что нужно через стороннее приложение, но для этого нужен роутер и интернет. Цена вопроса будет даже выше, чем блок расширения кситала (роутер с симкартой или роутер + модем, сами реле) плюс придется еще дополнительно оплачивать мобильный интернет.
    Есть еще решения по управлению по радиоканалу, используя в том числе кистал, но бюджет будет сопоставимым или выше, чем стоимость блока расширения (каждый приемник и передатчик где-то по 2000р)
  9. Левый ник
    Левый ник
    Левый ник
    Так я и описал в задаче все параметры. Мне необходимо включать уличное освещение и систему полива. По-моему, выше задача сформулирована корректно. Кроме того вышеописанная задача это частный случай, который можно применить для многих систем с внешними реле (навскидку Яблотрон, Кситал, Зонт) чтобы не тянуть провода по участку или дому. Как я понимаю это что-то типа выключателя и приемника для освещения в системах умный дом. Вы, в своих ранних темах писали, что реализовали такую вещь, но подробные отчеты удалены. Может хоть в личку намекнете... :)
    Тут я с вами согласен, что нужен проект. Общую систему я себе представляю, остались частности. Как проясню отдельные моменты постараюсь составить проект.
    И еще пара вопросов.
    По надежности Кситала - насколько стабильна система при правильном монтаже?
    У беспроводных датчиков Кситала есть функция отправки смс (другой индикации) при просадке батарейки? Или батарейки надо просто тупо менять раз в год на всех датчиках?
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не знаю о чем Вы говорите. Все мои статьи по Кситалу здесь. От общения по почте никогда не отказываюсь. Моя почта - в профиле.
    Я поставил почти 60 штук. Гарантийного выезда ни одного. Мелкие проблемы решаются удаленно и бесплатно:).
    Кситал пришлет СМС, что в таком-то датчике разряжена батарейка. Тупо - не надо:).
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Я скромнее, конечно, всего-то 12. Но ситуация такая же.
    Был гарантийный выезд, но связанный с отказом реле от TDM :) И то было объяснено, что и куда надо потом ткнуть, просто менять их раз в два-три года.
  12. Левый ник
    Левый ник
    Левый ник
    Я говорю об этом посте https://www.forumhouse.ru/threads/180422/ И тут
    а там
    не работает
    @Maxim_Westenra, Спасибо, но это немного не то...
    @Arsenij d, понятно.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Восстановил по заявкам трудящихся. Не за всем уследишь, когда написано 200 статей (за 9 лет набралось между делом)...
    Получился послушный, стойкий, в меру умный дом.
  14. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Смотрел систему антипротечки в квартирах типа "Нептун". Есть примеры на базе Кситала система защиты антипротечки в кв-рах с возможностью закрытий кранов стояка? То есть в кв-рах в городе, когда нибудь устанавливали сигнализацию Кситал с возможностью перекрытия шаровых кранов в случае потопа? Также он может оповещать хозяину на телефон. А в "Нептунах" GSM нет. Про контроль отопления в кв-рах не говорю.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Есть, обращайтесь:).
