1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Да что ему будет. :super:
    1. У ТД 433 - батарейка 3 v стоит, от 3.3V до 2,9V он работает стабильно.
    2. Датчик разбития может срабатывать, если идут вибрации. Установка на свой страх и риск. Или может Андрей А-А подскажет? Может есть решения или регулировки, не знаю
    3. Подумать может быть блок расширения и имеет смысл тот в котором 4 реле, (освещение беседки, еще что то?) Просто датчик ТД 433 - 1870, а блок расширения 3990. Но на блоке есть 8 зон и 4 реле, а на датчике 1 зона и 1 термодатчик.
    Напрашивается и датчик движения и геркон.
  2. ddss178
    ddss178
    ddss178
    Спасибо!
    ТД 433 поставил в гараж, работает от батарейки, ворота (роллеты, закрыл герконами), гараж не отапливается-полет норм. Беседка стеклянная, практически, вот и подумал на счет датчика разбития стекла. Может вы и правы на счет блока расширения с реле, свет включать- выключать иногда, для имитации присутствия.
  3. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Правда если будете блок расширения ставить есть пару ньансов которые нужно помнить:
    -РП 433 на основном блоке должна быть исп. 2
    -версия прошивки основного не ниже чем 315.305 или 306 точно не помню
    Пожалуйста!
  4. Medhelp63
    Medhelp63
    Medhelp63
    Скорее всего этот вопрос уже обсуждался, но не могу найти ответ в куче информации. Конкретнее: кситал пока с одной симкой, на запросы смс и звонки не отвечает (видимо завис). Ранее все работало. Подобная ситуация уже была, решилась отключениями включением автомата на котором висит кситал. Сейчас нет возможности приехать в дом. Вопрос: сохраняются ли Настройки при такой ситуации или нужно искать возможность ехать на дачу? Заранее спасибо!
    Р. S. Баланс положительный, контролируется отопление
  5. ddss178
    ddss178
    ddss178
    Если с питанием все норм, т. е. Кситал работает, но не отвечает, то должен работать по заданным настойкам.
    Рекомендую обязательно поставить вторую Сим карту, бывает, глючит от входящих SMS, которые по каким то причинам не может удалить
    У меня летом был скачек напряжения в сети и сгорел блок питания Кситал, но я как бы догадался потому, что знал, был сильный ветер, провода замкнулись на линии.
  6. ddss178
    ddss178
    ddss178
    Тогда, Кситал должен работать, по заданным параметрам.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если пропала только связь с оператором, то остальные функции Кситал должен выполнять. Однако, лучше прочитать это:
    Кситал-GSM. Повышение качества связи с оператором.
    И выполнить все рекомендации.
    Да, вторая СИМка иногда может помочь.
    Системы, имеющий резервное питание защищать проще. Например, поставив реле контроля напряжения. Например, УЗМ-51М. Это - от завышенного напряжения. От высоковольтных импульсов я обычно ставлю варисторы.
  8. Super
    Super
    Super
    Всем привет.
    Пара вопросов:
    1. Хочу сделать коррекцию границ начала дня и ночи через приложение, но что-то оно задалось явно не так как я выставил начало ночи 2, начало дня 9. Я правильно понял, что вместо 23, надо задать 2, а вместо 7 - 9? Или он как то не так работает?
    2. Можно ли как то узнать пароль ЛК симки, установленной в кситале? Может он пересылать смс сообщения ?
  9. Ruslan6230
    Ruslan6230
    Ruslan6230
    Тюмень
    Возможно Кситалом отключать насос в скважине? Т. е. подключить три датчика протечки воды, и при срабатывании любого из трёх датчиков, отключался насос.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Просто так - нет. Нужна опр. схема с доп. элементами.
  11. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    А случаем перед этим зависанием какие-нибудь СМС-команды на Кситал не посылались?
    У меня был клинический случай - в отправленной команде Temp L2 пропустил знак "=". После этого Кситал ушел в бесконечную перезагрузку. Техподдержка подтвердила, что "есть такая бага" и обещали исправить в следующих прошивках.
    В этом конкретном случае (пока не вынул СИМку и не удалил СМСку с кривой командой) Кситал никаких функций не выполнял, только мигал "по кругу" диодами на корпусе и считывателях в той же последовательности, как это происходит при попытке старта с недоступной сотовой сетью.
  12. ddss178
    ddss178
    ddss178
    От высоковольтных использую сетевой фильтр, аналогичный "Пилот", УЗМ-51М полностью с вами согласен, все никак не доберусь переделать РЩ в доме, то времени нет, то средств). По 2017 году прикинул по оборудованию на 3 фазы, с диф. автоматами от АВВ, получилось совсем не весело). Возможно УЗМ-51М поставлю специально для Кситал в старый щит, если влезет)
    А на какой прошивке, такие проблемы?
    По первому вопросу не знаю.
    А по второму, нет. Не поможет и поход в офис оператора, не делают они такого. Только вытащить из Кситал и с помощью телефона можно изменить пароль личного кабинета.
  13. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    попробуйте отправить sim 00000
    перезагрузит систему
    ищите проблему с сим-картой (не контакт-разваливается) или оператором (все что угодно), современные блоки только от этого могут молчать, либо еще от севшего АКБ
    Настройки сохраняются
  14. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    315.080
  15. ddss178
    ddss178
    ddss178
    Все равно не могу понять, как влияет севший АКБ на зависание Кситал? Допустим АКБ разряжанный или вообще дохлый, блок Кситал должен его заряжать определенным током (постоянным током по заданным настройкам, которые не меняются), выходит что блок питания Кситал выдает не достаточный ток? Или что то еще?
