1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @Андрей-АА, У нас Кситал стоит в уличном котле. В такой комплектации купили. Для нас два вида тревоги.
    1 Отключение питания
    2 Снижение Т ниже порога.
    Котел в металлическом корпусе и быстро может разморозится. Сообщения по датчику Т еще не тестировали. Он "тревога" или "так просто"?
    Отключение питания это уже экстренная ситуация для котла. Как быть? И почему в инструкции об этом ни слова? (это к разработчикам)
    Получается надо ставить доп реле на 220В. И один из входов на его контакты. Так что ли? Пропало напряжение, реле разомкнулось, СМСки полетели на все номера.
    Сам Кситал нельзя настроить на размыкание встроенных реле по обрыву основного питания?
  2. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Блок может работать с проблемами, потому как севший АКБ жрет очень много, никакой адаптер не спасет.
    Не разу не прикуривали кого нибудь с плохим АКБ на машине, заметили какой толщины провода и как часто не рассчитанные провода с палец толщиной просто сгорают
    Вообщем
    -настраиваем 3 зоны в актив зон на режим 3, каждая зона, свой датчик протечки.
    -Добавляем в номер рассылки номер блока Кситала,
    -отключаем заголовок Systema Ksytal
    -меняем индивидуальные заголовки при сработке 3 зон на vkl x 00000, где х-это номер реле к которому подключен насос который будет включатся при аварии и все
    При сработке датчика зона замкнется, пойдет рассылка, сам Кситал пришлет себе (если нужно и вам, если вбить свой и номер Кситала) включить такое то реле и все.[/QUOTE]
    https://ksytal.ru/support/vopros-otvet/info-patrners/ksytal-gsm-4-dlya-udalennogo-upravleniya-skvazhinnyim-nasosom
  3. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Из инструкции
    При выходе температуры в помещении за границы заданного диапазона SMS-сообщения об
    этом отправляются по сотовым телефонам, номера которых предварительно занесены в
    телефонный справочник на SIM-карте.
    Разработчики Кситала в этой теме тусят? Или пользователи в собственно соку варятся? Дозвонится не могу по телефонам с сайта. С одного телефона меня отправили на другой. А тот вне зоны доступа.
    Был не прав
    В случае если:
    + к контроллеру подключен резервный аккумулятор;
    + напряжение 220В пропало или восстановилось на время более 10 сек.;
    + отправлено не более 4-х сообщений о пропадании или восстановлении напряжения
    система отправит сообщение о пропадании (тип 3) или восстановлении (тип 3) напряжения
    220В.
  4. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Если у вас система без литеры "Т" то так и должно быть, оповещение о пропадании 220В приходит только на главный, оповещение о восстановлении 220 только на главный
    Если Кситал GSM-T то оповещение о пропадании 220 приходит на все номера, оповещение о восстановлении 220 только на главный
    Но по моему там есть прошивка и еще какие то лазейки чтоб сделать рассылку по всем номерам, обратитесь в техподдержку
    Вообще если хотите получать сообщения о постановке/снятии на охрану то надо включить эти функции через приложение iKsytal3 или почитать инструкцию стр. 36 34 и 35 ячейка соответственно
    Сообщения рассылаются в порядке очереди списка рассылки
    Если ставится смской, то приходит только на тот номер который отправлял, если не ошибаюсь
    Позвоните на 495 5451132 который указан у вас в талоне
    Или плохая сим-ка
    могу ошибаться, надо проверять.
    Да действительно есть проблема с отключением реле. Могу не знать всех решений
    Думаю автономно все может решать беспроводной блок расширения
    Отключение питания это не экстренная ситуация, есть котлы энергонезависимые, есть генераторы, есть бесперебойники и т. п.
    А что вам нужно оповещение по всем номерам, обратитесь в техподдержку Кситала
    1. Отключение питания и 2 Снижение Т ниже порога.
    Насколько я понимаю это 2 отдельные функции пункт 2 важнее чем 1, знать о пропадании 220 В хорошо, но это не повод ехать спасать дом, потому как через 5 минут, 1 час или 2 часа -220В могут дать? Не думали о таком? А температура в пункте 2 может говорить о многом гораздо многом
    А рассылка по все номерам была раньше не актуально, но если нужно то ..."по моему там есть прошивка и еще какие то лазейки чтоб сделать рассылку по всем номерам, обратитесь в техподдержку"
  5. Smetana4446
    Smetana4446
    Smetana4446
    Всем привет! Имею на вооружении Кситал 12т уже 2,5 года. Использую его как охранную систему загородного дома, а также как дистанционное управление эл. котлом с выносным термо датчиком, который подключен к Кситалу. Работал без перебоев, но тут при плановом отключении эл-ва неожиданно прислал смс аккум разряжен gsm датчик отключен и потух полностью, потушив за собой котел. При включении эл-ва включился и норм работал. Потестил его отключая из сети, и соответственно получал вышеуказанные смс (смс аккум разряжен gsm датчик отключен). Через неделю кситал вырубился ни сказав ни слова, а только мигал быстро синим диодом. Отключив провод резервного питания, Кситал ожил и пока норм работает.
    Кто с таким сталкивался, дайте совет. Грешу на аккум! Хотя месяц назад тестил его, отрубив Кситал от 220в на 10 часов. Испытание выдержал норм.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Smetana4446, пока АкБ сильно разряжен Кситал не запустится.
    Зарядите, или подключите и ждите.
  7. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Звонил. Номер не доступен. Потом уже стал сюда писать.
    На корпусе прибора без Т. Документов я не видел. Прибор предустановлен производителем котла. Он видимо сильно с выбором не заморачивался.
    Приходит тому кто ставил и на главный номер. Испытано.
    С точки зрения дома да. Для котла который стоит в железном ящике на улице очень даже экстренная. К Кситалу претензий нет. Есть к производителю котла.
    Обо всем я думал. Поэтому для своего дома в свое время выбрал другой прибор. Элемент 1120. Он даже на то время был на порядок удобнее чем сегодняшний Кситал. А это лет 8 тому.
  8. Smetana4446
    Smetana4446
    Smetana4446
    Разве Кситал не заряжает аккум?
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А можно намекнуть про концепцию? А то я примерно в такой же ситуации вынужден был учиться работать с CCU-825. Не сказать, что это было потерянное время, но тем не менее очень интересно.
  10. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    меняйте АКБ ибо один раз хорошо севший свинцовый АКБ это уже плохой АКБ
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если АкБ разряжен в жуткий ноль, то его заряд Кситалом будет долгим, а пока он не зарядится до 11В Кситал не должен запускаться во избежание некорректной работы.
    Свицово-кислотные АкБ (как и многие другие) нельзя оставлять разряженными.
    И даже доводить до нуля не рекомендуется. Они от этого быстро выходят из строя, теряя емкость во много раз.
    При покупке же АкБ советую не нарваться на фальсификаты.
    Нормальные АкБ - Delta, однако перед покупкой (любой дорогой, или ответственной системы, детали) советую зайти на сайт производителя в раздел "Где купить".
  12. Ruslan6230
    Ruslan6230
    Ruslan6230
    Тюмень
    Андрей, не поделитесь своим опытом и схемой с доп. элементами? Спасибо!
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Arsenij d, @Ruslan6230, то, чем могу поделиться здесь это - блок расширения (ценой 4т.р.). Залила вода датчик - реле замкнулось. Поднял датчик с пола - реле разомкнулось. Ну, и, конечно, контактор.
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Блок расширения - это понятное решение. А другое есть?
    Ну, кроме подключения клапана вместо сирены с импульсным реле или реле задержки? Мне это решение не нравится, честно говоря. Даже не знаю чем, но не нравится.
  15. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Не удобнее, у меня был такой.
