1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    в талоне есть еще почта, туда пробывали
    я не знаю, звоню всегда попадаю, бывает занято часто...
  2. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Дискутировать не хочу. Не та тема. Да и в подходящей не стал бы. Не интересно.
  3. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    :hndshk: Хорошо:)
  4. Medhelp63
    Medhelp63
    Medhelp63
    Вести с полей. Сегодня приехал в дом, Кситал признаков жизни не подаёт, индикаторы не светятся. В доме температура как положено по программе. Отключаю автомат, на котором висит Кситал, включается и синий и жёлтые индикаторы. Делаю вывод, что работает за счёт АКБ. Включаю автомат, Кситал опять вырубается. Медленно закипает мозг. Выключил автомат, выдернул штекер АКБ, включил автомат - Кситал мертвый. Пробую другую комбинацию: вытаскиваю штекер адаптера и АКБ, несколько смущает соединение провода непосредственно со штекером адаптера, кручу-верчу ставлю штекер адаптера в гнездо, но в несколько другом положении, чем он был ранее (загнул провод в другую сторону). Включаю автомат и о ЧУДО, Кситал ЗАРАБОТАЛ! Ну, потом скопировал и активирова резервную симку, все проверил, все работает. Команды выполняются. Сел за стол с полным непониманием случившегося. Основной вопрос: если не подавалось питание через адаптер, почему не влючилось питание через АКБ? Ведь АКБ был ЗАРЯЖЕН! И за неделю не РАЗРЯДИЛСЯ! И что это было ранее описанное (когда мозг начал закипать). Короче, пока всё работает, но чего и когда ждать не знаю. Буду признателен если просветите.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Medhelp63, что-то с контактами, замыканиями, проводами, а что конкретно понять трудно, надо на месте проверять. Такие "чудеса" бывают, но ровно до тех пор, пока не найдешь реальную причину. А иногда их несколько, потому голова и пухнет.
    Поэтому у меня есть правило: как только обнаруживаешь одну неисправность - надо сразу исправлять даже если она не такая важная, т. к. если появится вторая, а про первую уже забыл, то разобраться будет гораздо сложней.
  6. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    @Бриг62, @Бриг62,
    Есть только одна догадка, из области фантастики, что то с питанием неприятное в сети, адаптера или чего то еще...насколько я проверял Кситал работает стабильно при 180В, а дальше начинается...если меньше, переходит на АКБ, повышается чуть опять на адаптер...может на плате какой то предохранитель сгорел...
    Напишите в техподдержку Кситала, а интересно как может быть такое
    А версия ПО какая?
    Смущает 2 момент в сообщенных вами.
    "..несколько смущает соединение провода непосредственно со штекером адаптера,.." - а что именно у вас не родной адаптер или что то там поломано?
    "Ведь АКБ был ЗАРЯЖЕН!" - вы проверили АКБ? А сколько там вольт было то?
    Кситал может не переключится на АКБ только в одном случае, если обрыв в проводе к АКБ, а точнее в предохранителе.
  7. Medhelp63
    Medhelp63
    Medhelp63
    У меня висит стабилизатор на входе в дом. Стабильно выдаёт 220, так что это отметаем. Адаптер родной, но показалось что соединение со штекером какое-то "хлипкое", ну как будто провод надломлен что-ли. Сколько вольт на АКБ было не знаю, но при отключении автомата питающего адаптер, сразу сработала АКБ и всё сразу заработало. Как только включил питание, Кситал сразу умер и на АКБ не переключился. Ждал достаточно долго. Смс о пропаже 220 не прислал. Как то так. И только когда несколько по другому перевернул штекер адаптера, подогнул провод адаптера рядом со штекером, всё заработало. Версия ПО 315.317
  8. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Если версия Кситала Т? А номер ваш в 00SMS
    "но при отключении автомата питающего адаптер, сразу сработала АКБ " - намекает на какую то промежуточные варианты работы/не работы блока (работает стабильно при 180В, а дальше начинается...если меньше, переходит на АКБ, повышается чуть опять на адаптер...может на плате какой то предохранитель сгорел...)
  9. Medhelp63
    Medhelp63
    Medhelp63
    Версия Кситала 4 Т. Номер мой.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Medhelp63, надо мерить все напряжения.
    - На входе БП. Д. б. от 180В.
    - На выходе БП (д.б. 20-26В под нагрузкой).
    - На шине 12 В. Д. б. 11,5-13,8В.
    И все это при разных положениях Вашего автомата.
    Таблицу сделайте.
  11. КВН 68
    КВН 68
    КВН 68
    Москва-Верея
    Всем доброго времени суток! Пользуюсь Кситал 4Т. По ошибке удалил через смс проводные термодатчики. Как вернуть всё в исходное?
  12. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Отключить всю цепь датчиков от блока, далее - прописывать по новой по одному, как написано в инструкции. По окончании процедуры - вернуть датчики на свои места, цепь подключить к блоку.
  13. Medhelp63
    Medhelp63
    Medhelp63
    Всем привет, с Новым Годом! Был на даче, пока всё работает нормально. Возник вопрос: как добавить номер резервной симки в приложение? Нигде не смог найти. Изначально был забит только номер сим1.
  14. Александр008123
    Александр008123
    Александр008123
    С новым годом всех, подскажите пожалуйста, звоню на кситал говорят абонент недоступен, смс не приходят. Деньги на симке есть. Что может быть? Температура заданная поддерживается?
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вы бы сначала рассказали что было здесь:
