1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Кситал поддерживает температуру и выполняет все остальные функции независимо от наличия связи с оператором.
    Вот еще почитайте на будущее:
    Кситал-GSM. Повышение качества связи с оператором.
  2. Medhelp63
    Medhelp63
    Medhelp63
    Да я вроде бы уже всё рассказал. Просто вынул штекер адаптера и переставил его несколько по другому. Всё заработало. Что это было лично я не понял. Ещё на всякий случай открыл заглушки в коробе в котором размещён блок Кситала, чтобы лучше проветривался адаптер, типа не перегревался.
    Посмотрите мои Сообщения пару страниц назад, может поможет
    И всёже, как прописать номер резервной сим карты в приложение Кситала? Изначально был прописан номер только сим1. Буду искренне благодарен за помощь!
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А это осталось?
  4. Medhelp63
    Medhelp63
    Medhelp63
    Неее... пока больше не экспериментировал :no::)]. Оставил это "удовольствие" до следующего раза
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А зря!
    Вот почему:
  6. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Не совсем понятен вопрос...
    Если вам нужно добавить в приложение SIM 2 то просто добавьте номер в поле SIM2
    В приложении iKsytal 2 это делается в разделе настройки, в iKsytal 3 нужно зажать палец на объекте (в самом первом экране) вылетит менюшка и нажать "изменить"и добавьте номер в поле SIM2.
    Главное в Sim2 пропишите свой номер
    В этой же менюшке можно экспорт объекта делать
    Могут быть постоянные перезагрузки либо нет электричества (если нет аккумулятора), либо долго не было электричества АКБ сдох и не дает запуститься Кситалу пока не зарядится до 11В АКБ
    Может и не поддерживатся если проблемы с АКБ и электричеством (питанием)
    АКБ есть? Последняя смс когда пришла? Сколько блоку лет?
  7. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Приветствую!
    ночью все работало хорошо, в 4 утра получил смс о том, что аккумулятор разряжен и датчики отключены, показания в интернете соответственно перестали обновляться, темп была +11. Утром проснулся, данных нет, кситал отзывается на СМС, но данные в интернете не обновляются. Еще почему-то реле не срабатывает. Реле 2 было связано с Т1
    T1=+09,0C;
    T2=+19,5C;
    T3=+12,5C;
    Systema na controle.
    Net 220V.
    GSM=19
    RELE=000
    Lxxxxxxxxxxx
    Temp. R2=+11/+13
    отправил N37?
    ответ T-datchikrele=310
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  9. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    так спросил же, почему реле не срабатывает и интернет не обновляется?
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дык, сети нет, АкБ почти полностью разряжен. Что Вы при этом хотите?
    Дадут сеть, АкБ чуть подзарядится и все должно заработать...
  11. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Либо сеть отключили, либо реле напряжения сети сработало по перенапряжению или его нехватке или дифавтомат выключил все. Скорее всего первое или третье.
    Честно говоря думал, что сеть вернулась. По какому параметру и какой командой можно проверить сеть 220 вольт в кситале?
    Еще может разъем отпаялся, он у меня выпал на прошлой неделе и провода вырвались с корнем, так что пришлось перепаивать
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот же:
  13. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    тогда непонятен ваш ответ, сеть получается есть и что мешает кситалу включить реле прямо сейчас и почему он данные по интеренету не передает?
  14. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Включить реле Кситал не может потому как находится под функцией термостабилизации. N37 (000) все включится или N37 (300).
    То что нет итернета либо вышка обесточена или неисправна, либо трафик ваш закончился. Иногда трафик предоставляется отдельно.
  15. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Я отправлял пару часов назад N37?
    Ответ был: T-datchikrele=310.
    Да и странно, что окончание трафика совпало с отключением питания, тем не менее пополнил счет.
    А сейчас, что-то он вообще перестал откликаться и даже на kak dela. Не знаю что и делать?
