1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. Pash170
    Pash170
    Pash170
    Хабаровск
    Всем привет, помогите пожалуйста решить задачу. Требуется поддержание температуры в помещении в зависимости от температуры на улице. Есть четыре ТЭНа разных мощностей. Они должны включаться и выключаться каждый по отдельности в зависимости от температуры на улице. Вот условия:
    ТЭН1 (1 кВт) должен работать при уличной температуре от 0С до -10С
    ТЭН2 (3 кВт) должен работать при уличной температуре от -11С до -20С
    ТЭН3 (5 кВт) должен работать при уличной температуре от -21С до -30С
    ТЭН4 (7 кВт) должен работать при уличной температуре от -31С до -45С
    Одновременно должен работать только один ТЭН. Необходимо управление ТЭНов именно по уличной температуре.
    Я так понимаю нужно задействовать блок расширения, ибо только у него гибкие настройки по температуре и задание различных условий. БР V0R8-433 имеется в наличии.
  2. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    день/ночь для блоков расширения возможна, но есть 2 условия:
    1. версия прошивки центрального блока должна быть не ниже чем 315.313 или 315.314 точно не помню вопрос обсуждался на этой ветке.
    2. версия блока расширения должна быть не ниже чем...нужно уточнять в техподдержке Кситала.
    Любая передача с блоков расширения на сервер пока не реализована.
  3. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Надо подумать, но с интервалами может быть проблема. Кситал работает по одной температуре.
  4. ball
    ball
    ball
    Добрый день! Подскажите пожалуйста:
    1. Хорошо ли работает микрофон на Кситалах, укажите эту модель
    2. Есть ли в какой-нибудь модели Кситала возможность подключения динамика? и хорошо ли он там работает?
    Нужна сигнализация с нормальной двухсторонней голосовой уличной связью
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  6. igrksytal
    igrksytal
    igrksytal
    Снежинск
    Подскажите, где можно почитать об изменениях в прошивках разных версий. На днях обновился до последней версии новой программой через интернет. Заметил, что время постановки на охрану резко уменьшили. Раньше было вроде 1,5мин. Надо привыкать. :(
  7. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
  8. igrksytal
    igrksytal
    igrksytal
    Снежинск
    Спасибо! Вон оно теперь как!
    "- Улучшен алгоритм постановки на контроль. Теперь после 20 секунд минимальной задержки система встает на контроль сразу же по факту готовности всех активных зон, но не позднее, чем через 90 сек. от начала постановки на контроль."
  9. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    В актуальной версии инструкции я прочел, что 90 секунд - это неизменная величина.
  10. ball
    ball
    ball
    Спасибо. А Вы сами это слышали?
    Статья не понятная. Как в одно гнездо воткнуть и компьюторные колонки и микрофон?
    Вы сами пробовали? получалось?
    Просто многие производители это ПИШУТ... но на самом деле эти функции работают кое как
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, неоднократно. Микрофон очень чувствительный, но с шумами и бывает - с фоном в зависимости от места установки и проводки.
    Воткнуть можно через такой доп. разветвитель, я пробовал.
    Естественно, нужен ответный разъем для колонок, соединенный с RJ-14.
    А Вы сами их проверяли;)?
  12. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Инструкция опаздывает.
  13. igrksytal
    igrksytal
    igrksytal
    Снежинск
    А возможность отмены постановки на охрану так и не сделали до сих пор.
  14. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Что это за такая возможность странная? :)
  15. igrksytal
    igrksytal
    igrksytal
    Снежинск
    Приложил ключик и тут вдруг вспомнил что-то, и нужно вернуться. Так что ничего странного. Удобство пользования. :)
