1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Поэтому и написал что в камеру ничего не видно.
    А отключили из розетки тут вам и прилетело о том что АКБ разряжен, значит до этого блок работал. Но абонент был недоступен
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  3. dvmak
    dvmak
    dvmak
    Всем добрый день!
    Кто-нибудь может подсказать как посмотреть IMEI у Кситала?
    Судя по новостям, это может оказаться актуально.
  4. Левый ник
    Левый ник
    Левый ник
    Приветствую. Никак не могу сообразить как подключить датчик движения Кольт к беспроводному термодатчику ТД433? На термодатчике только две клеммы общ и вход, а +12 нет. Кроме того, у него питание 3В от батареи, а не 12. Может есть у кого схема? Или это работать не будет и нужен другой датчик движения...
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Питание на ИК подается от блока питания. Термодатчик только для подключения сигнала тревоги от ИК.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Реле датчика - на контакты ТД433, а запитывать датчик придется отдельно. Можно - от 12-ти вольтового ББП. Лично я не знаю датчика движения, питающегося от батарейки, но имеющего выходное реле. Такой можно было бы подключить к ТД433.
    Можно купить блок расширения (БР) для Кситала. Он стоит всего в 2 раза больше, чем ТД433 и к этому БР можно по-нацеплять море всего. Ну, и аккумулятор к нему тоже не помешает.
    Еще вариант: герконовый датчик (ценой в 50-100 рублей) к ТД433. Например, на внутреннюю дверь его поставить.
  7. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Возможно ли подключение к Кситалу беспроводных датчиков на частоте 433Mhz? Датчики движения, стандартные, китайские.
    Если да - что именно нужно спросить у продавца Кситала? Мож блок расширения какой или модуль.
    Собираюсь приобрести Кситал, есть в наличии датчики движения, хотелось бы их использовать.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @beerok, навряд ли.
    У "продавцов Кситала" спрашивать такие вещи бесполезно.
    Спрашивайте у производителя.
  9. Левый ник
    Левый ник
    Левый ник
    Wiktar,
    Андрей-АА
    Спасибо. Получается, что беспроводную схему с датчиком движения таким образом не реализовать. Полная фигня.
    Я сейчас ставлю для беспроводных датчиков блок расширения Ладога. Он с Кситалом нормально работает, но у него свои датчики и частота другая. Посмотрите у Гриона, может заинтересует.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вроде нашлась.
    К вопросу от работе ТД433 на морозе.
    Есть такие батареи, которые работают до -55*С. Это - литий-тионилхлорид.
    Но, у этой технологии есть особенность: при малых токах в них происходит пассивация, которая как бы снижает её емкость. Эта пассивация - восстанавливаемая по простой технологии, которая указана в документации.
    Однако, я обнаружил, что, в частности, в документации на батарею Robiton ER-17335 срок до очередного процесса де-пассивации обозначен, как 1 год.
    Дословно: "Де-пассивация необходима после 1 года хранения."
    (В ТД433 маленький ток потребления, поэтому он приравнен к режиму "хранение".)
    Т. е., если после покупки батареи один раз провести де-пассивацию, то целый год она будет работать в штатном режиме. Мало того: на морозе скорость пассивации сильно падает.
    При этом, если через год снова провести де-пассивацию, то батарея проработает без пассивации еще не менее года.
    Причем, на морозе напряжение этой батареи, в отличие, от упомянутой выше Варты при малых токах снижается очень слабо. Емкость тоже падает (временно), но тоже не так сильно.
    Правда у Robiton ER-17335 напряжение питания - 3,6 В, вместо 3,2 В положенных для ТД433, но я не думаю, что из-за этого узел будет работать не штатно.
    Что, кстати, дает дополнительный запас по напряжению до момента, когда ТД433 сообщит о разряде батареи.
    Документация на Robiton ER-17335 приложена.
    Надо бы всё это проверить на том, кого не жалко:)]:)]:)]...
    На себе тоже буду проверять:).
  11. S_k_l_i_f
    S_k_l_i_f
    S_k_l_i_f
    Т. е депассивация - это заряд 25мА в течении 15 минут?
    Или разряд 25 мА 15 минут?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Разряд. Это же батарея гальванический элемент, а не аккумулятор.
    Если будете делать, то советую последить за напряжением в процессе.
    Вот временная диаграмма де-пассивации.
  13. S_k_l_i_f
    S_k_l_i_f
    S_k_l_i_f
    Конечно. Мне интересно.
    Как лучше это сделать? Каким резистором?
    Буду экспериментировать с новым Робитоном CR-123 и куплю ER-17335 если первый сдохнет быстро.
    Сейчас датчик стоит в комнате при +24 в 7 метрах от блока Кситал.
    Условия более чем тепличные
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Содержимое этого поста я несколько поменял.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @S_k_l_i_f, приберегите лучше CR-123 для тепличных условий, а на мороз лучше сразу ER-17335. Пока будете ждать зима и кончится:).
    А Вам, я думаю, надо к следующей зиме уже полностью подготовиться.
    Резистор: 2,2В/25мА= примерно 100 Ом, от 0,5 Вт. Но, лучше большей мощности (и размера!), чтобы его выводы легко доставали до обоих полюсов батареи.
