1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Верить @Андрей-АА. Инструкция Кситала написана для чайников, потому они написали про активную нагрузку, потом оговорились про реактивную, видимо. Но в любом случае реле эти по виду и 3А со скрипом тянут, а 5А только в условиях заводских испытаний :)
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не будут.
    Вот только использовать такие дорогие системы для имитации присутствия ни к чему.
    Берете 1-3 обычных электронных таймера, программируете их, чтобы они вечерами включали-отключали бра, или настольные лампы и всё.
    Кстати, у некоторых таймеров есть режим "Рэндом" - генератор псевдослучайного времени включения.
  3. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Верить логике - при подключении/отключении мощного потребителя образуется электрическая дуга, контакты подгорают. Окончательно подгорят - выбросите блок. Хорошо, если это не приведет к аварии какой-то
  4. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Можно соединить полезное с приятным.
    Например, сделать дистанционное включение прожектора на парковке, так как фонарей поблизости нет.
    Подъехал к дому, включил прожектор не вылезая из авто, запарковался, выключил прожектор.
    Его же использовать для отпугивания ворогов.
    Чем не вариант?
  5. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Для сценария с прожектором лучше купить отдельное реле с брелоком, типа такого: https://ru.aliexpress.com/item/AC-220V-2CH-RF-Wireless-Remote-Control-Switch-Learning-Code-2-Relay-LED-Lamp-Light-Remote/32714224717.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edTspF8B
    И не нужно СМСки посылать. Я в деревне от такого устройства подключил 2 прожектора один светит на ворота и калитку - как раз удобно когда подъезжаешь к участку в тёмное время суток, другой освещает сам участок.
  6. ake3677
    ake3677
    ake3677
    Коллеги, добрый день. В посте #1254 я уже обращался к Вам. На сегодняшний день установил новую кситал 4Т. При установке перепутал местами прилагаемые два датчика температуры. Т2 поставил в подвал и через некоторое время мне пришла смс, что температура Т2 ниже 10 градусов. Кситал использую только для мониторинга температуры (котел периодически вырубается и мне эта температура и нужна). Переставил Т2 в помещение где стоит котел. Ранее я прописывал и датчики и минимальную температуру при которой посылается смс. Сейчас в описании указано, что два датчика температуры уже прописаны в системе и вот вопрос - надо ли прописывать минимальную температуру +10, или не надо? Если пропишу эту температуру, не собью ли заводские установки? Для проверки насыпал в кружку снега и опустил в емкость датчик Т2 (естественно не касаясь снега), но смс так и не дождался.
  7. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Идея интересная и понятная.
    Но есть и свои минусы - брелок для света, брелок для ворот, ключи для кситала, ключи от дома, ключи от авто. Это какая куча получается? И все носить с собой? А если села батарейка в брелке?
    На мой ИМХО - с смской проще. Тем более в новой версии кситала можно все это прописать один раз, а потом только пальчиком - клац-клац.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Для этого лучше автономный фонарь с датчиком движения.
    По каждому датчику работает команда Temp. L...
  9. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Температуру для датчика прописали, а в функцию для термодатчика в 38 ячейке включили?
  10. ake3677
    ake3677
    ake3677
    Нет ничего не прописывал и в ячейку 38 не включал. Смска пришла сама. После запуска кситала, первого запроса состояния и температуры пошел покурить и тут смска.
  11. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Ну так запросите
    N38?пробелпароль
    по умолчанию стоит 2 датчик с порогами нижний+10/+30верхний
  12. ake3677
    ake3677
    ake3677
    На утренний запрос пришла смска, где внизу указано Temp. R2=+00/+00, то есть я смело могу вбить в N38 +10/+30 ?
  13. ake3677
    ake3677
    ake3677
    Послал запрос как Вы рекомендовали "N38?пробелпароль" по 2 датчику, пришел ответ systema KSYTAL-T-datchik SMS=2. Диапазона температуры нет. Это значит, что я могу задать по этому датчику диапазон? Хотя в инструкции в разделе Границы задаваемых диапазонов температур написано, что значения по умолчанию: Нижние границы=+10 Верхние границы=+30
  14. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Командой N38? вы запросили какие датчики стоят на SMS оповещении
    Пороги попробуйте узнать командой
    Temp. HL? пробелпароль
    Вообще для всех датчиков пороги +10/+30, пороги автоматически активируются когда вы в 38 ячейку вносите термодатчики.
    Т. е командой N38 (23456) пароль
    вы бы активировали функцию смс оповещения по этим датчикам и автоматически Кситал задал им пороги +10/+30. Если вас не устраивают такие пороги то смотрите инструкцию, там описаны команды для изменения порога конкретного датчика верхнего Temp. Hx=10пробелпароль
    нижнего Temp. Lx=10пробелпароль
    где х-это номер датчика на котором будете менять порог
  15. ake3677
    ake3677
    ake3677
    Доброго утра всем и Сергеючеловеку. Послал запрос Temp. HL? пробелпароль. Пришел ответ:
    Temp. LH1=+10/=30
    Temp. LH2=+10/=30
    Temp. LH3=+10/=30
    Учитывая, что ранее на запрос пришел ответ systema KSYTAL-T-datchik SMS=2, это означает, что на оповещении смс стоит второй термодатчик?
