1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да.
    Поставьте в 38-ю ячейку 123 и на оповещении будут все 3 датчика.
  2. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    systema KSYTAL-T-datchik SMS=2 - это значит что второй ТД стоит в оповещении.
    Temp. LH2=+10/=30 - границы по 2-му ТД
    А остальные по всем ТД в системе, но они активируются если systema KSYTAL-T-datchik SMS=123
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Может быть, второй знак равенства ненужен?
  4. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Может, у меня его нет при запросе
    Насколько я понял Кситал всегда выдает пороги по всем ТД в системе, но не больше 9. А уж какой активный вы должны знать
  5. ake3677
    ake3677
    ake3677
    Доброе утро. Спасибо аксакалам форума и техподдерже.
    Дошло. Резюмирую. В кситал 4Т (мной недавно купленном изготовления декабрь 2018), прописаны два дополнительных термодатчика идущие в комплекте. Границы температуры изначально заданы +10/+30 каждому, в том числе и встроенному в кситал. Мониторить температуру, как правило, нужно в одном особоважном месте, если вырубится котел, то температура будет падать и на остальных датчиках. Запрашиваем кситал какой датчик будет оповещать в случае падения температуры ниже +10 - N38?пробел00000. Приходит ответ KSYTAL-T-datchik SMS=2 Это значит, что будет смсить 2 датчик (зашит изначально на заводе). Если он стоит не в особоважном месте, переставляем его туда. В основном отчете внизу запись Temp. R2=+00/00 это не термодатчик (как я думал), а реле №2, которое должно включать (выключать) нагрузку при превышении порогов температуры. В данном случае они не заданы и лично мне не нужны.
  6. Abula
    Abula
    Abula
    Вопрос форумчанам.
    Есть Кситал GSM12-T 2014г. с последней прошивкой (3.153.317) с 3-мя старыми (проводными) БР V8R4. Все работает. Есть нужда расширить количество зон. Поскольку старые БР уже не продают, решил приобрести РП433 в основной блок и еще один V8R4-433. Проводные V8R4 изъять невозможно, т. к. 2 из них стоят в подвалах, где нет радиосвязи. Вопрос: будут ли ОДНОВРЕМЕННО функционировать проводные и беспроводные БР на одном основном модуле. Вопрос задал в техподдержку - они впали в ступор.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Они просто по почте не всегда сразу отвечают. Ждите пока.
  8. Abula
    Abula
    Abula
    Вопрос был задан по телефону
    Может неточно выразился - они сказали, что не знают
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Значит думают, советуются. Один человек может чего-то не знать.
    Продублируйте его им по почте.
  10. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Я думаю не будет ничего работать. Проводной протокол уже три года как не присутствует в каталоге, их не выпускают. Уже как год или полтора выпускают только беспроводные блоки. Я уверен что новые блоки не поддерживают старые проводные блоки расширения.
    У меня был проводной блок расширения и я специально ездил и бесплатно делал из него беспроводной, потому как он не работал с новыми прошивками. Докупал только РП 433
  11. Abula
    Abula
    Abula
    1.jpg Картинка из свежей инструкции с сайта кситала. Проводной протокол никуда не делся. В сервисном центре мне тоже предложили разобрать всю систему, привезти к ним и они из проводных БР сделают их беспроводными (правда не бесплатно :). Но проводные БР мне тоже нужны, т. к. в подвалах нет радиосвязи, а вытягивать наружу кучу проводов из этих помещений нет возможности.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Почему Вы так решили? Проверяли ТД433 ?
  13. Abula
    Abula
    Abula
    У меня нет РП433 в основном модуле. В подвалах не работают радиотелефоны и радиобрелки. Я не хочу покупать дорогостоящие девайсы ради экспериментов. Я хочу у техподдержке получить однозначный ответ (письмо им по Вашему совету написал - жду ответа).
  14. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Инструкция уже год как не менялась и она запаздывает ИМХО, вы же нигде ни найдете запрос Temp. HL? пробелпароль, а он есть. или Temp. R? пробелпароль
    А если необходимо то провод от РП433 из подвала можно как то вывести или в конце концов проверить радиосвязь для начала, что у вас подвал железный что ли)
    А для чего вам нужно вытягивать кучу проводов из подвала?
  15. Abula
    Abula
    Abula
    Я в своем подвале ничего не хочу ломать. У меня там стоит V8R4, к которому подключены 6 датчиков затопления, 4 датчика давления, 2 дымовых извещателя и 2 датчика открытого пламени. Все работает! У меня появилось еще одно строение для которого я хочу увеличить количество зон. V8R4 уже не продают. Я задал совершенно конкретный вопрос техподдержке о возможности одновременной работы беспроводных и проводных БР. Вот их ответ:
    Sent: Thursday, February 07, 2019 5:41 PM
    To: Александр
    Subject: Re: V8R4 и V8R4-433
    Здравствуйте, Александр!
    Мы рекомендуем Вам привезти проводные блоки расширения в сервисный центр, установить на них платы РП433 и блоки станут беспроводными с более расширенным функционалом. Это типичное решение используемое нашими клиентами, владельцами проводных блоков расширения.
    С уважением,
    инженер ООО "КСИТАЛ"
    Ринат Айдерханов
    раб. тел. +7 (495) 978-04-49
    07.02.2019 14:53, Александр пишет:
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, будут ли одновременно на одном основном блоке КСИТАЛ GSM12-T (2014г. прошивка 3.153.317) функционировать проводные и беспроводные блоки расширения V8R4 и V8R4-433 при установке в основной блок РП433?
    Александр
    Смешно?
