1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @mnbvcxzasdf, может быть и можно, но во всех отношениях гораздо лучше не экономить 700 рублей на аккумуляторе в 7Ач, а блок питания Кситала подключить на выход 220В ИБП.
    А что конкретно и как сделали?
  2. mnbvcxzasdf
    mnbvcxzasdf
    mnbvcxzasdf
    Тольятти
    Кситал приобрёл для контроля за наличием 220v и температурой в доме. То есть если отключили 220, начнет работать ИБП, кситал перейдёт на работу от того же аккумулятора, что и ИБП. Когда 220 включат, ИБП станет заряжать аккумулятор. Вот тут у меня и возникли сомнения, а как переживет кситал напряжение, которое будет выдавать ИБП для зарядки, плюс ещё эти 15 ампер мне голову заморочили, так как я в этом ни фига не понимаю.
    Кситал я не хочу включать через ИБП потому, что в этом случае не узнаю о пропадании 220v. Покупать аккумулятор для кситала пока не хочу, так как не знаю нужен он или нет, ведь у меня уже есть один от ИБП.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Можно. Не перепутайте плюс с минусом. У Кситала минус по центру.
    Нет.
    Нет.
    Прямо "в лоб".
  4. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    Знатоки, а можно ли смс-комндами изменить границы ночного времени? Хочу, чтобы утро наступало не в 7:00, а чуток пораньше. В своем описание на Кситал 4Т этого не нашел.
  5. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Случайно нашёл в доме адаптер Deppa в формфакторе микро со вставкой под нано симку. Причём вставка не дырявая, а с твёрдой плёнкой с одной стороны. Наносимка влезла в адаптер с натягом, те очень туго. После этого две перезагрузки и никаких проблем.
    Адаптеры такие:
  6. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Ищите на сайте, там это есть.
  7. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    О, и в самом деле. Чуть-чуть не долистал, когда просматривал. В самом низу оказалось.
  8. Mikhtso
    Mikhtso
    Mikhtso
    Не (вполне) документированная возможность:) - на сайте, в разделе Полезные статьи.
    Надеюсь, ссылка на сайт производителя допускается правилами:
    https://ksytal.ru/support/poleznyie-stati/izmenenie-granicz-nachala-dnya-i-nachala-nochi
    P. S. Упс, не успел. :)
  9. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Чуток это сколько?
    Насколько помню - дискретность в этом вопросе один час.
  10. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Да вроде как час.
  11. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Сегодня впервые внимательно посмотрел на плату Кситала.
    С левой стороны обнаружил место под какой-то разъем (красный овал на фото).
    Чтобы это могло быть?
  12. Zveroboy
    Zveroboy
    Zveroboy
    Приобрел на днях "Кситал-8" с беспроводными датчиками (4 - движения, 1 - заземления). Для связи блока gsm с датчиками приобрел также такой модуль "Ладога БРШС-РК-Р". Но нигде не нашел информации по подсоединению этой радиоканальной системы в основному блоку. В инструкции ничего про это нет. Подскажите, пожалуйста, как это сделать, желательно поподробнее, ибо "чайник":(. Покупал все в "Грионе".
  13. Mikhtso
    Mikhtso
    Mikhtso
    Ну если коротко - Ладога будет общаться с датчиками и при тревоге размыкать контакты своих реле 1-4, это 4 зоны (группы) радиодатчиков. Реле 5 размыкается, если у какого-то датчика вскрыли корпус или сняли со стены, 6 - если села батарея или нет связи. Т. о., эти реле надо присоединить к входам Кситала, лучше через резистор. Как привязать датчики к Ладоге и настроить потом входы Кситала - лучше посмотреть в инструкциях, там подробно рассказано.
    А что такое "датчик заземления"?
  14. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Похоже на какие то специальные отверстия. Может через них считывают какие то параметры?
    Видимо датчик протечки. :)
  15. duss1981
    duss1981
    duss1981
    Ну вот третье зависание Кситала 12Т, как можно ему доверять работу котлом не понимаю. На связь по телефону и смс не выходит.
