1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. Mac69
    Mac69
    Mac69
    Всем привет! Прошу помощи в следующем вопросе. Поменял старый блок Кситал 2010 года на новый, с последней прошивкой и usb портом, после подключения и переноса всех настроек перестали срабатывать датчики движения ИО 409-28 РАПИД (подключение как в инструкции с питанием через +12В).
    Сами датчики встают на охрану при постановке и срабатывают на движение (мигает красный светодиод) однако уведомлений от новой сигнализации нет (при этом герконы на дверях работают без проблем). Пробовал менять менять пороги срабатывания зоны на (60%-110%), толку нет. Пробовал двухпроводное подключение как на сайте написано, без питания по 12В датчики мертвые (светодиод не активен). Заранее благодарю за помощь в решении данной проблемы.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Mac69, возможно, что неверное программирование ячейки Aktiv Zone.
    Там ко всем охранным датчикам должны стоять единицы.
  3. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    А вы активировали зоны?
    Поменялся алгоритм постановки на охрану. Теперь при постановке кратковременно снимается питание.
  4. ddss178
    ddss178
    ddss178
    Как так? Для чего так сделали, подскажите, пожалуйста.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это Вам не помешает. Зоны настройте.
  6. sergeih71
    sergeih71
    sergeih71
    Привет всем...Реально так удобно управлять кситалом? или тут все программисты?
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Не-а, неудобно. Но:
    1. Этот шаблон делается один раз.
    2. Большинство команд вообще формируется шаблонами, а потом про это забываешь.
    3. Значительная часть команд делается из приложения намного проще.
    4. Кситал рассчитан на думающего человека. Для тех, кто не умеет думать есть всякие Sonoff и протчая Mi.
  8. sergeih71
    sergeih71
    sergeih71
    Я правильно понял, что это не коробочное решение и самому установить это не получится? Надо заморачиваться, что-то кодировать и тд...Я человек не глупый, но в программировании не особо силен.
  9. sergeih71
    sergeih71
    sergeih71
    Спасибо, понятно.
  10. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Система, конечно, корнями из времен "Ленин с нами", но вечная и стабильная как Алла Пугачева
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Даже если настраивать систему без Приложения, то этот процесс не является программированием, т. к. никакого языка программирования знать не нужно.
    Это - банальный ввод исходных данных по инструкции.
    Если же речь вести про оперативное управление системой, то достаточно 2-4 шаблонных СМС. А, например, для получения основного отчета почти обо всем достаточно позвонить на Кситал. Он сбросит звонок и пришлет СМС с отчетом.
    Ну, с помощью приложения так и вообще все очень просто. Тем более - для форумчан, ибо всегда поможем.
  12. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Всем снова здравствуйте, я за советом:
    1. Есть Кситал 12Т + блок расширения, они установлены в теплых помещениях. К системе хочется подключить под охрану два отдельно стоящих неотапливаемых здания, зимой до -25. Вопрос: каким кабелем это сделать, чтобы проложить его в земле и какова его максимальная длина? В зданиях предусматриваются объемники и герконы. Устанавливать отдельный блок в этих помещениях не хотелось бы.
    2. Поскольку здания (допустим, гараж и сарай) используются редко, хотелось бы, чтобы они оставались под охраной даже в то время, когда основная система снята с охраны (я сплю спокойно в снятом с охране доме, но гараж при этом охраняется). Про тип зоны "всегда под охраной" я знаю, но в гараж же надо иногда заходить, но тогда будет тревога...
    Правильно ли я понимаю, что кситал не умеет частично ставить-снимать зоны под охрану? Если это так, как выйти из ситуации?
    а) ставить второй блок с симками, собирать на него зоны охраны, и третье реле блока заводить на основной блок/блок расширения на вход с типом "всегда под охраной"? - это позволит отдельно ставить/снимать эти здания на охрану отдельно. Минус: еще один блок, симки, путаница и расходы. Из плюсов если только световая индикация.
    б) бесконечно менять тип зон в смс в зависимости от того, когда нужно посетить гараж. Минусы понятны.
    в) завести сарай и гараж на основной блок/блок расширения с типом зоны "всегда под контролем", поставив при этом в цепь датчиков, контролирующих сарай и гараж, обманку в виде реле с пультом: если хотим сходить в сарай, реле переводим в замкнутое состояние, что позволить не генерировать тревогу. Можно еще и эту цепь дополнительно разорвать при постановке на охрану через встроенное реле.
    г) ваш вариант
    3. Как ведет себя сирена основного блока при нарушении зон контроля блока расширения?
    Всем заранее спасибо за ответы :)
  13. justcheshire
    justcheshire
    justcheshire
    Коллеги, приветствую!
    Подскажите плз, как заставить работать Кситал GSM-12T с иностранной сим-картой?
    Вводные данные: модуль ранее работал в СПб с сим-картой Мегафон, сейчас, переехав в Испанию, пытаюсь заставить его подружиться с местным оператором Movistar.
    По ощущениям постоянно идёт поиск сети, перезагрузка и новый цикл. Сим-карту подготовил - все необходимые записи присутствуют. Но! Т. к. сеть испанская, то и номер в ячейке 00SMS - в формате «+34», возможно, дело в этом. Проверка сим-карты отдельно от модуля даёт звонить/принимать звонки и отсылать/принимать смс. У кого-нибудь был подобный опыт? Спасибо за помощь!
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    1. Кабель - обычный, КСПВ 4х0,4, или любой аналог. Длина, скорее всего не ограничена. Обычно считается, что до 100 метров.
    2.
    Ставите в доме выключатель питания датчиков, стоящих в гараже и сарае и всё. Его можно совместить с подачей электричества в эти посещения.
    3. Включается.
    Это навряд ли здесь кто-то знает. Напишите в техподдержку Кситала.
  15. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Спасибо! А как быть с герконами?
