1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Да скорее всего сбилось время, лечится запросом отчета "как дела?"
  2. Левый ник
    Левый ник
    Левый ник
    Подскажите, пожалуйста, как включать реле на Кситале при нарушении охранной зоны? Задача подключить датчик утечки воды и при его срабатывании закрывать электромагнитный клапан на трубе. На Кситале есть три реле - котел, сирена и еще одно - для воды. Понятно, что клапан включается через контактор. Но как включить реле не через смс, а по нарушению зоны? В инструкции не нашел. Спасибо.
  3. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    -Сирена (3 реле) включается по нарушению зоны, правда на 2 минуты только
    -Либо вносить номер Кситала в список рассылки, убирать шапку, менять текст по этой зоне и при тревоге этой зоны пойдет смс на блок "Vkl 1 00000"
    -либо купить блок расширения и там прописать функцию
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Импульсное реле к Реле №3.
  5. IgSo
    IgSo
    IgSo
    Питер
    В инструкции к основному блоку есть, читайте. Возможны варианты программирования работы реле как по одному событию, так и по их комплексу (И, Или, Если)
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нет такого у основного блока. Только у блока расширения.
  7. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Всем доброго дня!
    Есть Кситал 8Т.
    Скажите пожалуйста можно ли управлять сразу двумя реле от одного термодатчика?
    Например реле 1 и реле 2 от датчика 2.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Можно. Ставьте 220 в соотв. ячейку.
  9. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Я Вас правильно понял N37 (220) 00000?
    И в продолжение. При такой схеме можно ли настроить реле на две разные температуры с этого одного датчика?
  10. IgSo
    IgSo
    IgSo
    Питер
    Да, на блоке расширения, ошибся чутка. На основном блоке и управлять-то нечем (ничего не остаётся - 1 - маяк, 2 - котел, 3 - сирена), если по книжному. Для "хотелок" всё равно блок расширения нужен.
  11. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    С этим нужно аккуратно - не всякое импульсное реле (особенно с управляющей обмоткой на 220в) без отрицательных последствий выдержит подачу напряжения на управляющие контакты на 2 мин. К сожалению время, на которое включается сирена (2 мин) на Кситале не настраивается.
  12. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Судя по новостям у Реле 1 появился режим "2"
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да.
    Можно.
  14. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Да можно
  15. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    Добрый день? Подскажите, пожалуйста, какой командой узнать по какому термодатчику работает реле 3? И какой командой изменить номер термодатчика в реле?
    Заранее спасибо!
