1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. Man16
    Man16
    Man16
    Казань
    Если с нового года, не чего не изменилось, то термодатчики нельзя удалить по одному. Удаляешь все и заново регистрируешь. Я в техподдержку звонил
  2. Vitya2007
    Vitya2007
    Vitya2007
    Здравия! Вот и я стал счастливым обладателем Кситал 12т. Планирую подключить герконы на двери, пару датчиков движения (занавес) на окна. При срабатывании датчиков хочу настроить включение уличной сирены и одновременно уличного освещения (два фонаря с мгл лампами 250 в.). Свет я так понял на первое реле, сирену на третье подключаю. Второе реле будет включать конвектор 2 кВт. Изучив форум понял, что все для включения мощных электроприборов подключают контакторы. Для включения возможно использовать импульсное реле от abb, мне кажется оно лучше, не гудит (включение только импульсом менее секунды), реле Кситала тоже не под напряжением, стоимость как и у контактора. Сотрудники abb сказали, подключайте без проблем. Вот и вопрос, есть у кого опыт использования импульсного реле Е290 .
  3. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    На проходных выключателях дома установлены Леграндовские импулсные реле. Работают хорошо, тихо.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    При Вашей схеме Вам негде использовать импульсные реле. Кситал дает импульс только на 3-м реле в режиме "Сирена" (2 минуты). Но, естественно, только один импульс. А тогда выключать сирену нечем. Не вручную же...
    Да и для маломощной сирены не нужен контактор.
    Используйте обычные контакторы.
    ПС. Если замените МГЛ лампы на экономичные, то и для них контактор не будет нужен.
  5. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    ИМХО, не стоит пытаться использовать импульсные реле в связке с Кситалом...
    У меня осталось без дела одно импульсное АВВ е250, и я несколько раз пытался придумать схемы такого использования (например, централизованное отключение освещения при постановке на охрану и т. п.).
    И каждый раз упирался в логические проблемы именно по причине его бистабильности. При штатных циклах работы все получается красиво, но как только начинаешь анализировать возможные аварийные режимы (временные отключения эл-ва, срабатывания автоматов, перезагрузки самого Кситала (руками удаленно или после разряда резервного АКБ) и т. п. - выясняется, что исходное состояние реле после такой аварии может оказаться совсем не тем, что ожидалось при штатном цикле работы.
    В общем, по хорошему для надежного использования имп. реле в логических сценариях - нужен еще дополнительный модуль контроля его текущего состояния и что-то типа ПЛК для программирования логики в зависимости от состояния реле. Кситал для этого не предназначен.
    Но повторюсь - это чистое ИМХО (может, у меня просто ума не хватает :))
  6. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Сегодня ночью кситал, будучи на охране, дал тревогу по зоне 5 - но дело в том, что эта зона в настройках основного блока неактивна (0) и активна никогда не была. Практически одновременно с этим кситал почему-то перешел на резервную сим-карту и звонок о тревоге делал с нее. Я его принудительно вернул на основную сим-карту после этого, все работает, более тревоги не было.
    Вопрос: что это было?
  7. Vitya2007
    Vitya2007
    Vitya2007
    Адрес АА. По поводу импульса на реле прочитал на 43 стр. инструкции, кратковременное включение реле. А лампу МГЛ не променяю на другую. Фонарь на столбе, лампу поставил дорогую, светит на пол участка, все, что пробывал и рядом не стояли по освещению территори.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    На 2-ой СИМ карте неверная АктивЗоне.
    Это - только отдельной СМСкой. Автоматически не бывает.
    Впрочем, с блоком расширения можно очень много чего.
  9. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Какая прошивка?
    Скорее всего основная и резервная сим-карты не синхронизированы.
  10. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Прошивка самая последняя. За 2 или 3 года работы этого блока такое впервые.
    Как понять не синхронизированы? В инструкциях никогда не было такого, что если изменил параметр и на одной симке, перейди на другую и повтори команду.
    Синхронизацию проверил, переключившись между симками. в 5 зоне в обоих случаях 0.
  11. Vitya2007
    Vitya2007
    Vitya2007
    Всем большое спасибо за информацию и помощь, в выходные уже собирался покупать реле. Жаль, с ним намного больше возможностей (например есть реле после каждого импульса включают дополнительно еще одного потребителя),но вручную писать кучу смсок нет желания.
  12. Vitya2007
    Vitya2007
    Vitya2007
    Допустим, если я не буду устанавливать считыватель ключей, ставить и снимать с охраны только смс, тогда можно первое реле использовать для включения освещения участка перед подъездом к даче. Второе на конвектор. И третье реле при срабатывании любого датчика, включение освещения участка (через контактор) и сирены от акб. Вот такая задумка, надо только понять как освещение правильно запитать, чтобы можно было и с обычного выключателя включить. Вот только не понял, в инструкции написано, что реле может управлять в цепях постоянного и переменного тока до 240в. Контакторы на постоянке вроде не гудят. Как тогда настроить реле?
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Реле не настроите. Потому что оно включится на две минуты и выключится. И контактор вместе с ним. Если хотите, чтобы свет горел дольше, то нужно после Кситала ставить реле с задержкой включения (прошел импульс, реле через некоторое время включилось и больше не выключается) или выключения (если хотите чтобы свет горел не 2 минуты, а полчаса). А потом уже контактор. Ну и там в цепь подключить обычный выключатель, это вообще не проблема.
    И да, нормальные контакторы не гудят. Но щелкают при включении громко все.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Эти две функции никак не связаны. Ставьте резервный вариант управления охраной (считыватель ключей) обязательно. Мало ли что случится с телефоном и тогда сирена задолбает всех в районе.
    Обычный выключатель параллельно контактам контактора. Всё!
    Контакторы Легранд 412501 почти никогда не гудят и довольно тихие. Но в спальню лучше не ставить. Впрочем, если в присутствии управлять температурой термостатами конвекторов, то можно и в спальне.
    Никакие реле не "настраиваются"...
  15. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    На каждой сим-карте могут быть свои настройки.
    прошивка 315.320?
