Помогите разобраться ! не греют радиаторы
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем iildaric2004, 29.11.17.
  1. iildaric2004
    iildaric2004
    iildaric2004
    полностью - а как же циркуляция? она же не будет нагреваться (ближайшая к котлу)
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Подскажите, пожалуйста, что значит выровнять температуру обратки?
    Я когда отапливал дом электрическим котлом на 9 КВт (он в основном автоматически на потребление 3-5 КВт переключался), то разница с температурой подачи и обратки составляла почти 15 градусов! (подача 45 градусов, обратка чуть больше 30). Сейчас отапливаю газовым котлом мощностью 18 КВт и температура подачи и обратки практически одинаковая (Подача выставлена на 45 градусов, но показывает от 44 до 47, обратка 42-45)
  3. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    он сказал не полностью, а почти полностью
  4. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    внимательнее!
    Часто ближний к котлу/насосу радиатор открывается на 1/4-1/2 оборота при пяти полных оборотах регулировочного клапана.
    Вот Вам и надо найти такое положение клапанов, при котором нагрев радиаторов будет приблизительно равномерным.
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Имеется в виду, что температура обраток у радиаторов (между собой) должна быть приблизительно одинакова.
  6. iildaric2004
    iildaric2004
    iildaric2004
    Спасибо всем мне кажется я нашел проблему - нужно пройти по балансировке, на дальний радиатор подача как таковая поступает же! а вот нагревается до половины
    радиатора, значит проблема все таки с обраткой. вечером отпишусь. Всем откликнувшимся ОГРОМНОЕ спасибо!
  7. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    А радиатор нагревается до половины сверху или до половины снизу?
  8. iildaric2004
    iildaric2004
    iildaric2004
    до половины сверху - подача сверху
  9. iildaric2004
    iildaric2004
    iildaric2004
    термостат выключает котел в период с 7 утра до 6 вечера, дома все равно никого нет, зачем лишний раз греть, дома температура +25, на термостате стоит в этот период +19 ниже если опуститься котел заработает. Вопрос был в другом на ТП установлен ДОП насос, получается он в это время гонит просто холодную воду, стоит его программно отключить (поставить программируемую розетку) или нет ничего страшного?
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Насос можно отключать. Но возможно завоздушивание (случается крайне редко).
