Крыша только с затяжками на большом пролете
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем s_n_n, 29.11.17.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Похоже на то. Дом из силикатного кирпича. Мне было интересно как устроена стропильная система на доме схожем с моим по размерам. Но мне не подошло, т. к. у меня ГБ. Но фото сделал ради интереса.
  2. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    На специалиста форума не претендую, но стропилка по такому принципу у меня реализована. Пролет 13 метров, угол 30 градусов, стропила в нижней части сдвоенные 150х50, в верхней части одинарные 150х50, затяжка сдвоенная 150х150, шаг стропил 60см.
    Вот так только без подкосов и прогонов.
  3. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    А почему именно? У меня тоже ГБ...
  4. nevillamaster
    nevillamaster
    nevillamaster
    s_n_n На 15 градусов и такой пролет, если нет дополнительных опор рекомендую не экспериментировать и поставить фермы на мзп как у Gippen
  5. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Спасибо за информацию и за рисунок.
    Хотя вы и скромно позиционируетесь как " не специалист", но вы единственный (из тех про кого я успел прочитать на этом форуме) кто обратил внимание на разные нагрузки на дерево между разными узлами стропильной системы... А я, грешным делом подумал, что это здесь ни кого не интересует... :(
    Правда мне очень не понравилось, что сдвоенная "схватка" крепится во-первых, к одинарному участку стропильной ноги; во-вторых, не в центре приложения моментов сил. Простыми словами, я вижу излом по одинарному дереву.
    Хотя конкретно у вас может быть реализовано иначе.
  6. s_n_n
    s_n_n
    s_n_n
    Ребята посоветуйте оптимальное накрытие с учетом угла наклона.
    Пару слов об участке: 70 метров от края участка речка, на самом участке тоже небольшой водоем, весной осенью ветра.
    Мои предпочтения и опасения:
    1. Композитная черепица (дорого (шершавая поверхность + угол наклона, не будет ли мха)
    2. Битумная (мох)
    3. Металлочерепица (шумная)
  7. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    если ветра, то нужно бы угол наклона увеличить
    Миф!
  8. s_n_n
    s_n_n
    s_n_n
    а можно подробнее о мифах и об оптимальном угле наклона при сильных ветрах
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @s_n_n, Вам для души или для экономии? Если для экономии и если "холодный чердак", то смотрите в сторону ГЧ. Да, есть OSB, но нет обрешетки, контробрешетки, гидроизоляционной плёнки. Если мансарда, то плёнка ВВЗ будет по любому, обрешетка и контробрешетка то же, и смотреть стоит на композитную/металлочерепицы.
    PS. Забыл про 15 градусов. Это маловато. Любой вариант ещё и с рекомендациями производителя согласовать нужно.
  10. s_n_n
    s_n_n
    s_n_n
    Немного не понял что такое ВВ3
    Мне для души (дом строю для себя) и для практичности желательно. мансарды не будет, будет холодный чердак скорее всего
  11. s_n_n
    s_n_n
    s_n_n
    Какой бы вариант покрытия выбрали б для себя?
  12. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Металлочерепица при дожде не шумнее оконного стекла. Кстати, я видел оконные отливы - пластиковые, но только в магазине, на домах, даже с натуральной черепичной крышей, стоят почему-то жестяные.
    А угол наклона кровли...
    Хотел гуглануть вам что-нибудь по быстрячку, но сразу напоролся на такой бред, что... передумал.
    Коротко, своими словами.
    Малый (слишком) уклон кровли не создает сопротивление ветру и при большой скорости последнего создается подъемная сила (эффект Бернулли, или угол атаки в самолетостроении), которая отрывает покрытие или всю крышу целиком. Как в Луизиане и др. неблагополучных штатах Америки.
    Большой (слишком) уклон кровли создает сопротивление ветру и разряжение с подветренной стороны, что грозит опрокидыванию кровельной конструкции. Оптимум или, как в вашем случае, допустимый минимум пусть считают специалисты.
    Это только то, что касается ветра, но нужно еще учитывать материал покрытия и осадки. Например, по некоторым оценкам, минимальный угол наклона для черепицы 22 градуса.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    ветровлагозащитная плёнка, используется только для "мансард", когда утеплитель непосредственно контактирует с этой плёнкой.
    На вкус и цвет :) Я любитель гибкой черепицы (и холодных чердаков). В немалой степени из-за того, что строю сам и без привлечения помощников - размер и вес имеют значение. Ну и засилие металлочерепицы и профлиста вокруг меня отмораживает. :)
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Посмотрите в сторону фальцевой кровли.
    Есть даже защелкивающаяся...
    P. S. Кровлями не торгую...:|:
  15. s_n_n
    s_n_n
    s_n_n
    она у меня ассоциируется с гаражами и боксами (
