F Нейлерная беседка - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 30.11.17.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Эт давнишняя фича, сразу с линейкой флекса выпустили. У ейропейцев на один акк, у амеров на два. Ты ампераж видишь на акке? :)
  2. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Да, видел) Для торцовки столько нужно, вот и вспомнил про слайдер, в рекламе торцовки видел.
  3. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Расскажите кто пользует Bostitch F21PL, насколько удобно бьет гвозди в коньекторы, перфорированный крепеж, как понимаю их две модификации. Поделитесь опытом...
    Еще у кого есть опыт применения нейлера для ОСБ, иногда бьем осб 30-35мм. ершом, очень неудобно мелкие совсем...Я понимаю что под осб можно любой нейлер до 50мм., применить, но хотелось бы выбрать лучший...
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Для осб бостич 46, вариант супер.
    Для анкерных гвоздей лучше спецнейлер, чтоб не плодить номенклатуру гвоздей
  5. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    То есть насадка для четкого позиционирования гвоздя в отверстиях металлических уголков и стяжек, не решает это проблему...
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Решает, но сам по себе нейлер громоздкий, и во внутреннюю часть крепежа не очень удобно бить
  7. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Ну вот не согласен, что не удобно. В некоторых местах палмом не мог забить нормально, а 21-ым все замечательно и скорость!
    НО, если есть 89-ый, то 21-ый покупать нет смысла.
  8. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Специализированный нейлер под металл коннекторные гвозди будет конечно удобнее. Позиционирование гвоздя осуществляется легко, так как острие гвоздя открыто и непосредственно вставляется в отверстие. Есть как бюджетные модели, так и брендовые.
    Но надо учитывать что длины гвоздей фиксированы.
    Есть нейлеры только под 38мм гвозди, есть под 38 и 64мм.
    Если необходимо, например, 48мм, то тут только бостич 33 или 21.
  9. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Обычно для ОСБ используют обшивочные нейлеры до 65мм.
    30-35мм видимо у вас гвозди с толщиной 2.1 мм. По моему мнению, конечно, тонковаты.
    Я бы советовал использовать 2.5х45, а если совсем с запасом прочности, то 2.8х45, но такая толщина может в обшивочный не влезть и остается только каркасный барабан под 90мм гвозди, что неудобно изза веса.
    Как советует Иван насчет кровельного, я не соглашусь. Гвозди значительно дороже, хотя оцинкованы.
    А теже оцинкованные классические барабанные можно найти в полтора раза дешевле. И даже горячий цинк и нержавейку.
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Не спорь с кровельщиком :aga: речь идёт о монтаже основания под гибкую черепицу или фальц. С тонкими гвоздиками с мелкой шляпой ловить там нечего ;)
    Пысы А ершёные кровельные нержавеечные ты тоже не хочешь заказывать, так что и тут народу облом;):aga:
  11. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Ваня, скажи как крышник: почему беда? Я пользую 2,8*50мм для осп под ГЧ. Про фальц-не знаю.(без иронии)
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Черняшка гниёт в пироге кровельном, в вентканалах, там по хорошему минимум гальваника. Плюс с длинным гвоздём, речь о листе по обрешётке, не о листе по стропилке, каждый торчащий гвоздь - место потенциального повреждения мембраны если она есть, а я делаю её всегда. Плюс торчащий из доски гвоздь- место конденсации влаги, что кроме коррозии самого гвоздя, место разрушения вокруг него древесины.
  13. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Иван, поясни. Т. е. ты под ОСП всегда делаешь мембрану? получается между стропилами и обрешеткой? или под ОСП?
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Стропилка, мембрана, контра, обрешётка. Дальше от покрытия, у гч + осб и ковёр
    Просто при холодном чердаке сильвер, при мансарде сдм
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Стропила, мембрана, контробрешетка, обрешетка, ОСП и далее.. .
