F Нейлерная беседка - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 30.11.17.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Ещё я осп бью 16м, скоба оцинковка, и держит бодрее обыкновенного гвоздя
  2. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    TYVEK SOLID SILVER - это про неё речь?
    или еще есть такая: JUTA ЮТАФОЛ Д 96 СИЛЬВЕР
    обязательно контра? я хотел по стропилам обрешетку из бруска 40х45 с шагом 400, потом осп. в качестве покрытия ГЧ
  3. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ютафол сильвер
    Ну для дачи, для себя, почему нет? Себе и людям я бы так не делал.
  4. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    @Crishnic, Вань, может глупый вопрос: можно/нужно делать подкладочный ковер под ГЧ на всей кровле? и вдогонку: если можно делать подкладочный ковер на всей кровле то на сколько его можно оставить без черепицы?
  5. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    в данном контексте я понимаю назначение контры только как элемент крепления мембраны. правильно? при холодном чердаке зачем еще увеличивать ширину (высоту) стропил?
  6. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    модель степлера/нейлера подскажи плиз :hello::)
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    От ковра зависит. И от уклона крыши. Производитель увеличивает срок службы крыши на две трети при наличии ковра
    У меня андереп ультра с октября лежит, если память не изменяет. Но не всякий ковёр это позволяет
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    При мембране это толщина вентканала, кроме прочего
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    У меня бексовский, но их великое множество
  10. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    уклон 20 гр. по ковру: нашел про который ты говоришь:hello:
  11. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
  13. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    @Crishnic, а какой длины скобы ты используешь для крепления осп?
  14. tall76
    tall76
    tall76
    МО, Сергиево-посадский р-н
    @Crishnic, я правильно понимаю, что в случае с обрешеткой (дюймовка?) осб используется 9-12мм? Таким образом длина скобы получается примерно 32-35мм?
    ЗЫ А ОСБ по обрешетке укладывается сверху вниз?
  15. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
