F Нейлерная беседка - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 30.11.17.
  1. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    У 2.5*45 диаметр шляпки около 6.5мм, не такая она и тонкая. Ну а у 2.8х45 и совсем в районе 7.5мм, не так далеко от 10мм кровельной, которая в реальности 9.5мм
    Ну а если сравнивать цены - то
    2.5х45 без покрытия - 245 руб за тыщу
    2.8х45 без покрытия - 295 руб за тыщу
    2.5х50 цинк - 494 за тыщу
    А кровельные
    3.1х45 - 605 рубликов.
    ЗЫ - нержавейку кровельные закажу, но не в ближайшее время)
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    По стойкам максималка, 50е при обшивке стен. На кровлю брал 38е
    Девятку не использую, не меньше 12. От конька в исключительных случаях, обычно от карниза
  3. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Надо расширить цветовую палитру, на название все равно уже мало кто смотрит)
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Кровельные ерши достаточны 32+, на них выталкивающая не так действует. Про залезть на крышу с 46м или 89м не буду ;) это ёжику понятно :aga:
  5. tall76
    tall76
    tall76
    МО, Сергиево-посадский р-н
    А по длине - скоба должна пройти на сквозь, как гвоздь, или она может остаться внутри обрешетки?
  6. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    75й прекрасно переваривает диаметр до 3.3мм. По весу сопоставим с 46м.
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Даже если скоба чуть, пару миллимов, длиньше толщины пирога, совсем не значит что она его пробьёт, ножки скобы обычно расходятся в материале произвольно. Два- три миллиметра торчащие кое где, роли не сыграют
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Володя, за накой мне ещё и 75й, и ящики с лишними гвоздями  ? :faq: :faq: :faq: Коллекцию? Чтоб сэкономить 200 рублей на объекте, потратив на них накладных расходов кучу, и времени?
  9. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Так вопрос то не про тебя, а принципиально - чем колотить ОСП, если инструмент покупать с нуля.
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    В данном контексте 75й вписывается при большом объёме деревянной обшивки. В противном случае это будет не логично, ибо 16й или 15й скобочник будет востребованнее
  11. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Ершеные?
  12. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Ключевое слово 45 мм, не допустимо чтобы крепеж торчал из тела дерева, иначе он начнет конденсировать, и как следствие коррозировать и гнить деревяшка
  13. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    ключевое слово 45 мм. не допускается использование крепежа длиннее чем тело дерева, (обрешетка 25мм+ 10мм осб) = 35 мм., это применимо только для фальцевых кровель, собственно и осб применяется для выравнивания корявой обрешетки. Идеальное основание под фальц калиброванная доска пола с зазором 3-4 мм. Под гибкую не принципиально, куда то попадает в обрешетку куда то нет, разные сроки службы крыш, потому требования к основанию разные...
    при толщине обрешетки 28 мм. (доска пола) какой пневмо рассматривать с возможностью крепления в отверстия кляймера ершеным гвоздем из нержавейки, если такой есть в природе 25мм.
  14. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    :)]:)]:)], хотя вариант рабочий, если через осб, обрешетку, к контр-обрешетке 70 ершом, где мимо 35мм,ерш, тонкий и с маленькой шляпкой
  15. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    да
