F Нейлерная беседка - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 30.11.17.
  1. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    В некоторых иноземных документах (не скажу точно где), упоминалось, что гвоздь, который крепит ОСБ или мягкую черепицу, должен выходить наружу из доски на 5мм. Смысл в том, что в этом случае он не будет выталкиваться из тела доски при температурных расширениях.
    Конденсировать будет все, в том числе внутри доски. Но если сделана правильная вентиляция подкровельного пространства, то никаких критических изменений быть не должно. Мое личное мнение, не претендую на истину, но аппелирую к доказательствам. Если оные есть, прошу в студию.
  2. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Мне не встречались металл-коннекторные гвозди длиной меньше 38мм, тем более из нержавейки...
  3. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    из нержавейки то не обязательно металл-коннекторные гвозди, по моим нуждам, главное чтобы он торчал из дула пистолета для направления в отверстие кляймера типа как на 26.
  4. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Поднимитесь на любой старый чердак, и увидите ржавые гвозди торчащие из обрешетки...
  5. Flashy
    Flashy
    Flashy
    МО
    Они и в теле доски ржавые
  6. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Старый чердак не развалился? Значит критического разрушения не происходит?
    На днях съезжу к родителям на дачу, сфотографирую гвозди, уже 20 лет как крыша сделана, проверю насколько истончила ржа их.
  7. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Для хорошей крыши 20 лет ни о чём, сейчас даже технониколь на средние серии 50 лет ставит. Для фальца в хорошем материале 100+
  8. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Об этом и речь...
  9. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Но ущерб есть, а для чего он, если этого всего можно избежать, это касается зданий спроектированных под срок службы более 50 лет.
  10. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Опять же, это мое мнение, прописано в европейских нормах и правилах для кровельщиков, но нигде не прописанное у нас...Не настаиваю на применении, но как тема для размышлений. Кровли будут служить дольше, если это кому нибудь нужно...
  11. Petrovich76
    Petrovich76
    Petrovich76
    Здравствуйте люди добрые! Ужасно нет времени изучать всю тему. На другое всё потрачено и всё равно не хватает. До стройки месяц остался. Можно, буквально в двух словах, оптимальный вариант при выборе гвоздей для Bostitch F21PL: 1- производитель, 2- разновидность гвоздя (куда какой (стены,перегородки,фермы,МДВП) 3-где заказать. 4- какой-нибудь неучтенный мной параметр. Каркасник планируется одноэтажный 9*12, фермы, на УШП, доска 45*195, Белтермо, эковата, своими силами. Вам может быть не трудно по четырем пунктам отписаться, а мне огромная подмога.
  12. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Что, даже первую страницу никак не осилить? Жаль, там есть полезная ссылка https://www.forumhouse.ru/threads/153776/
    очень похоже
  13. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
  14. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Подскажите, есть ли какой поставщик гвоздей (21, 34 градуса) в районе Новосибирска/Омска/Барнаула ?
    У нас в Казахстане не найти гвоздей "каркасных" размеров, вот ищу где поближе заказать можно...
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Форест там должен быть, барабанные точно будут, с большой долей вероятности 34е. 21е не подскажу
