F Нейлерная беседка - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 30.11.17.
  1. Nordmann
    Nordmann
    Nordmann
    Красноярск
    Друзья, добрый день
    Попробовал сколотить кровельным нейлером фермы на фанерках. Забивает 1 - 2, максимум 3 гвоздя, затем клинит.
    И забитые гвозди все с закушенными шляпками и недобитые. Давление ставил 5,5 - 7. Пробовал и на 8
    Нейлер Bostitch RN46
    Гвозди использовал ForEst кровельные двух размеров 25 и 45 мм
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Кровельный такое издевательство не потянет .. Тут либо сайдинговый нужен, либо в идеале каркасный барабан
  3. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Кажется, как будто не совпадает шаг гвоздей с шагом "граблей" (в податчике) в нейлере. Или по какой-то причине сминает проволоку на предыдущем гвозде (на последнем фото видно), уменьшая шаг гвоздей. Или гвоздь от проволоки отрывает плохо и тащит предыдущий вниз, опять уменьшая шаг гвоздей и не доводит шляпку в "ствол".
    Кстати, Юрий, какая толщина фанерной накладки? Похожа на ФК 12 мм? Или ФСФ?
    А просто в дерево без фанеры как бьёт? Так же гвозди "закусывает"?
    И с 25мм-выми так же закусывает шляпку?
    Глубину забивания регулировали?
    У меня есть 32мм-вые гвозди тоже форестовские и фанера ФК 10 мм. Завтра попробую как бьёт в 10 мм фанеры и в 2*10 мм.
    Люблю поэспериментировать :).
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    У меня ерша 40го через фсф 12 к СС плохо била. И именно пробивала, но не притягивала. Каркасник с ершом лучше всего притягивает
  5. Cpt_N
    Cpt_N
    Cpt_N
    Porter Cable_ом кровельным осб обшивали 45 мм гвоздем. Не добивал иногда, если не плотно носик и пятку прижимаешь. Ставили 7 атм для 45 мм, а 32 мм на них же шляпки отрывало.
  6. Nordmann
    Nordmann
    Nordmann
    Красноярск
    Павел, фанера как раз ФК 10 мм
    Есть ли рецепты для этой проблемы?
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Фк на фермы не делают. И 10ка по рассчётам? Обычно с 12 накладки стартуют
  8. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    @Nordmann,
    Попробовал. 45мм-вых нет, только 32мм-вые. В 10 мм ФК и сухой брусок нормально. В 2*10 мм и в брусок немного не добивает. Но такого сплющивания края шляпки нет.
    На фото есть разные параметры: толщина проволоки, ширина шляпки и другие. Сравните со своими 45мм-выми. Может быть, проволока другая, более толстая...
    2018-06-04 09-05-50.JPG 2018-06-04 09-06-17.JPG 2018-06-04 09-09-24.JPG 2018-06-04 09-14-07.JPG
  9. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Ну вот и я дождался, а вы все фермы roofing_ами колотите, смотрите, как может мой Хитачи
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @-AleXX-, не надо спойлеров
  11. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    И даже без подачи воздуха:aga:
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    С воздухом любой дурак умеет:)]
  13. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Это не все, там непередаваемый звук во время фиксации тела гвоздем, очень напоминает 692 Деволт)
  14. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Чт за фильм и на каком времени?
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну он сам снимал.
    :aga:
