F Нейлерная беседка - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 30.11.17.
  1. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Достаточно одного выстрела, но мало кто на этом останавливается
  2. denismin
    denismin
    denismin
    Я так понял китайцы все (фримен, тимко, реалкей) - одинаковы практически? Модели, например, PFR2190, 90-21. Еще к ним добавить Edon.
    А кто что скажет за Realkey RK-Cn90?
  3. denismin
    denismin
    denismin
  4. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    @denismin, Если не ошибаюсь, Realkey от Fubaga только цветом отличается. Мне Фубага на каркасный дом вполне хватило.
  5. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
  6. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Это барабанный палетный нейлер с рождения. Дооснащен курком для одиночной стрельбы. Добротный работяга без излишних удобств. Один минус - отсутствие регулировки глубины забивания не позволяет использовать для финишной отделки. Ресурса хватит домов на 10.
  7. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Как оказалось есть вариант за 30 рублей. Причем в любом канцелярском магазине.
  8. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Вот блин, а я по привычке на Али заказал ...
  9. borouhin
    borouhin
    borouhin
    Добрый вечер!
    Прикупил для строительства сарайки Bostich F21PL. Купил к нему гвоздей 90 мм (для сборки самого каркаса и стропильной системы) и 60 мм (для обшивки OSB) на pnevmotech. ru. И те, и другие ершёные.
    Пока собирал карккс 90-ми гвоздями - не мог нарадоваться. Заходят все с первого раза, красота, без претензий. Стал обшивать - матерюсь круглосуточно :( Гвозди застревают (приходится кривой гвоздь выковыривать из нейлера), выстреливают сразу по два или не выстреливают вообще, недобиваются до конца и т. п. Последние 2-3 гвоздя в ленте вообще всегда уходят в расход. В сумме, наверное, 20% гвоздей на выброс, но даже не их жалко, а потраченного времени.
    Вопрос: это гвозди такие фиговые или я что-то делаю не так? Заранее благодарю за подсказки.
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Толщина этих гвоздей какая?
  11. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    И под какую толщину гвоздя штифт в магазине?
  12. borouhin
    borouhin
    borouhin
    Мда... Гвозди 2,5*50 мм (про 60 мм в своём вопросе опечатался), в спецификации на нейлер - 2,8...4,1 мм. Вопрос снят, понятно, почему их гнёт. Что-то я при покупке гвоздей ступил.
  13. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Надо вынуть пластиковый штырь из магазина. Он вынимается с торца магазина под поворачивающейся крышкой. Должно помочь.
  14. borouhin
    borouhin
    borouhin
    Спасибо за совет, но не помогло. По инструкции, вроде, наоборот этот штырь вынимается для очень толстых гвоздей.
    Но я на чудеса уже и не рассчитывал, нештатная для инструмента расходка нормально работать не обязана. Благо у меня сарайка небольшая, доработаю этими гвоздями, уже навострился застрявшие вытаскивать быстро :)
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
