F Нейлерная беседка - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 30.11.17.
  1. Тихий126
    Тихий126
    Тихий126
    Ставрополь
    Хотел купить нейлер в ставрополе, в наличии есть только (ёши) что скажите о них?
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Я сегодня буду в городе, если хотите, можем пересечься, обсудить нейлеры
  3. Тихий126
    Тихий126
    Тихий126
    Ставрополь
    Я сегодня не в Ставрополе, а нейлер себе присматриваю на будущий сезон.
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Личку посмотрите
  5. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Ребята а давайте угадаем что посоветовал Иван земляку)
  6. Тихий126
    Тихий126
    Тихий126
    Ставрополь
    Делаем ставки господа?
  7. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
  8. Тихий126
    Тихий126
    Тихий126
    Ставрополь
    Неверно. Следующий
  9. 59269
    59269
    село за речкой
    Ёшка СН90
  10. Тихий126
    Тихий126
    Тихий126
    Ставрополь
    Да нет блин. Нам даже встретится не получилось, к сожалению. Пока зима и обьектов маловато, буду читать, смотреть и спрашивать!
  11. ValVikM
    ValVikM
    ValVikM
    Доброго времени суток.
    у меня вопрос следующего плана. Есть в наличии пневмостеплер работающий как скобой (18GA) так и гвоздем (16 и 18 GA). Хочу по весне на своем доме из СИП панели начать собирать вентилируемый фасад. То есть сделать обрешетка из бруса 30х50 мм, а сверху зашить ОСП-3 9мм-м. И соответственно сам вопрос: будет ли держаться эта конструкция? Что лучше использовать/крепче будет скобы 18GA или гвозди 16GA?
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Лучше 15 калибр, или фасадные гвозди.
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Контробрешётка будет к стойкам крепиться, или к осб панели?
    Пс. Из списка ничего не подходит
  14. ValVikM
    ValVikM
    ValVikM
    Контробрешетка будет крепиться к стенке СИП дома с шагом в 50-60 см, а поверх этой контробрешётки будет крепиться ОСП. Эти гвозди (или скобы) забивать планировал с шагом 25-35 см. А когда вся конструкция будет собрана, то перед отделкой протянуть все длинными саморезами с шагом 1-1,5 метра. Поверх ОСП будет клеиться пенопласт 20 мм и крепиться фасадными дюбелями которые тоже можно загонять в основное тело стены.
    Возможно ли пойти по такому пути? А то покупать для этого толковый нейлер дюже накладно (он то больше не понадобится).
    А что за фасадные гвозди?
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я знаю прекрасно что такое сип панели. Потому и говорю что не вариант использовать финишный крепёж. Крепить либо в стойки, либо саморезами белыми или жёлтыми, потому что финишка в осб ничего держать не будет. И для фасада лучше 12ку осб
