F Нейлерная беседка - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 30.11.17.
    59269
    село за речкой
    BeARUS завод стоит в подмосковье, немцы их по качеству и контролю держат в тонусе
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Grizzly 2, for-est продаёт реечные 3.1x88 от Северстали :(
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Вроде как всем известный магазин китайские возит
  4. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @1_106160, если так не повезло с партией гвоздей, то иногда помогает крупная наждачка, прибитая к доске. Об неё снимается лишний пластик. Иногда помогает немного масла в магазин для скольжения.
  5. 1_106160
    1_106160
    1_106160
    Москва.Заокский ,Искань
    Эту партию постараюсь добить, на сколько терпения хватит, а там дальше даже думать о Северстали не буду. Жаль что производители гвоздей, здесь не появляются, я б им столько ... наталкал в спину.
  6. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    Показатели надежности сильно падают если использовать гвозди 28/88 вместо 31/90? Где лучше покупать гвозди?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @limur8484, завасит от того, что собирать. Если стойки к обвязкам - фиолетово, это чисто монтажное соединение; а если стропила к затяжке - много больше гвоздей использовать придётся...
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    У Севстали партия от партии отличаются. У меня на 5 коробок одна была геморойная.
    А очень понравились китайские гальваника.
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Ага. Ревон называется.
  10. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Приветствую!
    Есть у кого опыт работы с таким инструментом?
    Гвоздескобозабивной пистолет Inforce NC15/50 01-15-01
    Нужно обшить три комнаты имитацией бруса и после чего инструмент скорее всего будет не востребован.
    И второй вопрос: при толщине ИБ 21мм достаточно будет гвоздей 50мм?
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Это универсал, т. е. скорее всего будут оставаться широкие следы бойка. Во вторых расходка мала, здесь нужна 60+. В данном случае минимум 16й калибр в максимальной длине, или лучше 15й. И имитация должна быть загрунтована по кругу, покрашена, и высушена перед монтажом.
  12. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Есть общепринятое мнение, что 18 калибр маловат для ИБ. Можно попробовать скобу 40мм,но результат непредсказуем.
    Пыс. У мну сосед таким фубагом шпилил обрешетку из 20*100 под МЧ на аутоталли. За два года не улетела:)].
  13. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Имитация сухая, грунтом покрыта и 1слой краски. Обшивка внутри помещения.
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Минимум 16й калибр.
  15. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Товарищи, подкажите, для нейлера Портер Кейбл FR350B подойдет защитная насадка от Бостича
