F Нейлерная беседка - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 30.11.17.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    И обязательно при низком давлении!
  2. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Эка ты вспомнил :hello:, сколько воды утекло)
  3. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Подскажите, дюймовку на подшиву потолка каким гвоздем колотить? Только 88-й ёрш?
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Можно 75м ершом. 2-3 на точку
  5. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    В 100*25 загнать 3 гвоздя - это только с оптикой или я ошибаюсь:faq:
    И реально обойтись без курка для одиночной стрельбы? У меня нейлер только с курком для стрельбы очередями:(
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я в контру три спокойно загоняю:aga:
    Курок для одиночной- зло
  7. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    По американским каркасным кодам 1 гвоздь на 50 мм доски, т. е. в 100х25 надо 2 шт.
    Раньше считалось что гвоздь должен быть длиной в 3+ толщины прибиваемой деревяшки.
    Не понимаю что народ так манит все подряд колотить ершом? Избыток мазохизма? Подшивали потолок (в 91 году молоточком) 3х80 гвоздем примерно 1 гвоздь на 70-80 мм доски. При необходимости можно было спокойно наступать сверху на доску - тушку в 90 кг гвозди легко выдерживали, при необходимости снять доску на ней надо было попрыгать... Забитые нейлером по нормам (да плюс клей) гладкие гвозди удержат не только саму подшиву, но и небольшого слона сверху.
    Как человек впервые взявший нейлер в руку прошлым летом должен сказать что научится попадать в нужную точку им не сложней чем молотком, нужно лишь немного практики. А вот загонять гвозди одиночным выстрелом без регулярного сдваивания мне так и не удалось - так что ни курком ни таким способом забивания в работе не пользовался.
  8. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Я вот взял гвоздей таких 9000 штук Горячий цинк от рёвон 2.5 на 60. Куда мне их использовать? На подшиву, на лобовую пойдут? Доска сс 20
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Пойдут, для 20ки. Но не более
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Alex9999, а вот по нашему СП 64 и между гвоздями вдоль волокон 15d расстояние должно быть, и минимум 4d глубина, и 1.5d кончика не в счёт, да и 2 мм на каждый стык сопрягаемых элементов добавь. Жуть ;)
  11. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Купил попробовать гвоздьшуруп 32/50. Продавцы сказали, что не ко всем нейлерам могут подойти из-за особенного расположения проволоки, если я правильно понял.
    Забил десять гвоздей..девять выкрутились.
    Для тонкой фанеры наверно не пойдет - может пробить насквозь.
  12. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Каким нейлером били ?
  13. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Копия обычные дюбель-гвозди для бетона
  14. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Grip-Rite GRTCN70
  15. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Да
