F Нейлерная беседка - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 30.11.17.
    59269
    село за речкой
    Кусок толстостенной трубы с внутренним диаметром и высотой под носик предохранителя, крепить к носу установочными болтиками 5мм в трех местах. Вам нужно несколько кусков трубы, с одной стороны привариваете шайбу нужной толщины.
    Вносить изменения с сам предохранитель путем его разреза, на мой взгляд не слишком эффективно технически и экономически.
    Штанга предохранителя сделана из каленой стали и выгнута по шаблону, малейшая деформация приводит к заеданию по ходу к спусковому курку.
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Товарищи. Посоветуйте степлер 18 калибра под скобу с полкой 5.7 мм типа сенко Л.
    Берется в коллекцию, специальных работ для него "завтра" нет.
    Спасибо!
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Если не ошибаюсь 18й более менее стандартный в отличии от 16го,потому можно смотреть на любой вкус и кошелёк, от матрикса до бостича. Матрикса при случае болгарить не жалко
  4. Lionet11
    Lionet11
    Lionet11
    Добрый день, уважаемые! Подскажите, пожалуйста, у бостича пятьдесят восьмого С оказался черный курок без регулировки глубины забивания. Что-то можно сделать, кроме как поиграться с давлением на компрессоре? Может, где-то можно серый курок как запчасть купить? Была в Гвоздемете, у них нет.
    Нейлер нужен для монтажа фасадной доски. Благодарю за совет.
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Это нейлер чисто ящичный и паллетный, не для фасадов, потому комплектацией один курок предусмотрен. И глубина забивания только давлением компрессора регулируется. Но только без доработок компрессора тоже регулировка давлением так себе.
    Надо было брать 66 или 75 модель
  6. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    У меня паллетный нейлер просто начинает бить вхолостую при снижении давления. Регулировка глубины давлением малоэффективна, как уже сказали.
  7. 59269
    59269
    село за речкой
    Курок для одиночного спуска звать bostitch SEQ6 смотрите на просторах сети.
    Глубину он никак не регулирует.
    Аппарат не особо мощный, 55й гвоздь бьёт не слишком глубоко, давлением нормально регулируется.
  8. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Товарищи, нужна помощь.
    Есть шланг Бостич, и его нужно соединить с обдувочным пистолетом, на пистолете разъем чуть толще чем нужно. В магазинах нашел только рапиды папы, но они как я понял не подходят. Как правильно называется разъем под бостичевский шланг?
  9. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Вам надо на боститче сменить маму индастриал на маму евро или универсал, в Гвоздемете это все есть
  10. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Если сменить, как нейлеры подсоединять?
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я на бостичевские шланги изначально универсалы ставил, принимает спокойно и вертлюговый индастриал, и китайский евро на продувочном и краскопульте
  12. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Т. е. лучше маму на шланге поменять или купить штуцера индастриал и перекрутить на продувочнике?
    Если маму то какую взять?
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    На универсал на шланге поменять, и всё
  14. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Ясно, спасибо за советы
  15. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Спасли мой мозг, уже всю взрыв-схему исчертил в поисках второго курка, а он запрятан в описании был)
