F Нейлерная беседка - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 30.11.17.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Всем привет,
    Задумал обшить дом изнутри вагонкой. В связи с этим озаботился очередным нейлером. Барабанник есть, шпилечник 18ga есть, теперь надо 16ga.
    Нашел в интернетах два варианта:
    Bostitch BTFP71917
    и
    Bostitch BTFP1664K
    Второй заметно дешевле, но не безмасляный и не смартпойнт. Насколько это реально надо?
    Может, подскажете какие-то другие модели, из того, что здесь доступно (хотя и привезти можно, в крайнем случае). У трасти есть какой-то свой финишник, хотя и стоит как бостич; не знаю, сопоставим ли по качеству?
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Чую что на фигню подписываюсь, но ладно:aga:
    Итак, что за вагонка?
  3. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    ой и заскучал же ты похоже)
    тебя про нейлеры спрашивают а ты про вагонку опять начал)
  4. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    Предлагаю плясать от существующего 18ga.
    Если он смарт то брать смарт, если нет то пофиг
    только в мечтах лиц, продвигающих это трасти
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вагонка будет штиль. Ориентация вертикальная. С шириной окончательно не определились, а по толщине мне Юра @Raper советует брать 16 мм.
    Какого-либо бзика по части незаметности крепления у нас вообще нет, поэтому, думаю, лупить в пласть проще. И разобрать в случае чего тоже.
    Как я понял, в замок можно и 18м калибром крепить (который есть). Но есть подозрение, что 16ga для многих работ вообще лучше подойдет, не только вагонку бить. К примеру, под барабанник даже просто горячий цинк еще поискать, под 16 и нержавейка относительно доступна...
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Для вагонки 18го за глаза, хоть штифта, хоть скобочника. Если хочется аккуратно, то всё же смарт не будет лишним, ну или скобочник опять же. 16й для имитации
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Хоть я и люблю инструмент, особенно хороший, но потратить пятнашку есть и на многое другое. Пощелкаю дешевым фубагом, чо.
    Какой способ крепления, на ваш взгляд, оптимальнее: шпильками 50 мм в пласть или шпильками/скобами в замок?
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Не особо он смарт, обычный дешевый пистолетик с периодическими холостыми выстрелами. FUBAG SN4050 100153
  9. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    https://www.forumhouse.ru/posts/24005509/
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    С фубагом в пласть я бы не стал., скобочником фубаг после доработки вполне можно.
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Скобочник имеется ввиду под скобы 16ga? У меня мелкий, под 10 мм.
    То есть, если исходить из наличествующего инструмента, то лучше всего крепить в замок, так?
    Скобкой или шпилькой?
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Заходим в соседнюю тему про нейлеры и расходку, закрытую, фильтруем с вложениями Пашу Pavsha
  13. Cpt_N
    Cpt_N
    Cpt_N
    Скобами 18 длинной 35-38 мм в паз и если потолок, то еще 15м или 16м финишным в шахматном порядке через 1 или 2 доски.
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Доработка - это носик заострить, как на фото Павши в закрытой теме?
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Да
