F Нейлерная беседка - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 30.11.17.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Регулировка несколько условная, и повторяемость глубины забивания мягко говоря не стабильная. Плюс следы от бойка в радиусе половины шляпки гвоздя украшают не всякий фасад
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    У Тимко в комплекте Силиконовая насадка. Помогает ли, не знаю, не использовал.
  3. artuxa78
    artuxa78
    artuxa78
    Ну у знакомых Реалкей три дома по 100 квадратов осилил и жив пока. А другие умельцы 2 нейлера за месяц ушатали. Дело все таки в отношении к инструменту. Фубаг брат близнец Реалкея и Тимко, но слышал много жалоб на качество сборки. Они все переваривают длину от 50 до 90, диаметр 2,8-3,3 (3,8). Реалкеем 9021 били диаметр 4,1 хоть и не заявлен. Регулировка глубины есть, но не очень удобная. Нужен шестигранный ключ (обычно в комплекте).
  4. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    @Макс25, Присоединюсь к чуть вышесказанному. У меня Фубаг 90. На каркас (90) и обшивку ОСП (60) - отлично, но при одном и том же положении глубины забивания (неудобная регулировка ключем) при 8 атм он утопит, к примеру на 5 мм, при 7 - заподлицо, при 6 - чуть недобьет. Разброс конечно зависит от сухости и твердости материала и в какой-то мере от гвоздей, но как финишник он не пойдет. Себе для этих целей в Гвоздемете брал Реалкей (близнец Фубага) 18 калибра, он и легче в разы и стоит 2к с копейками.
  5. денисвин79
    денисвин79
    денисвин79
    Уважаемые спецы по пневмоинструменту требуется ваша помощь. Новый бостич 46-1 кровельный, какая то беда постоянно застревают гвозди, в чём причина? ?
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  7. денисвин79
    денисвин79
    денисвин79
  8. денисвин79
    денисвин79
    денисвин79
    Вот такая беда
  9. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Вроде гвозди заправлены не правильно, не?
    Шляпы должны идти по верхней канавки.
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    А гвозди чьи?
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    И это тоже
  12. денисвин79
    денисвин79
    денисвин79
  13. денисвин79
    денисвин79
    денисвин79
    Что значит гвозди не правельно заправлены? Поршень закусило вместе с гвоздём. на фото видно
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Марки производителя не вижу. Но почти все кровельники не любят гвозди до 30 мм. А сфотайте как заряжаете нейлер
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Сфотайте как лента лежит при зарядке
