F Нейлерная беседка - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 30.11.17.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Фак прочтите, крайний пост
  2. Браконьер
    Браконьер
    Браконьер
    Великий Новгород
    Прочёл.Пока понял только что для наружки надо 15GA (вроде как не популярная в РФ оснастка),для внутренних работ 16GA.Верно?
  3. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Если внутрянка, то по хорошему 15 калибр. Если наружка, и нейлером, то ершёный гвоздь горячий цинк или нержавейка, 2,3-2,5*45-60
  4. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    У 23-го калибра очень быстро изнашивается боек. 8000 штифтов вроде как маловато, но все возможно.
    Также надо посмотреть состояние отбойника. Это одна из причин для неподатия гвоздя - когда боек полностью не поднимается следующий гвоздь не проталкивается в ствол.
    Также возможно "незацепление" гвоздя бойком, когда он проходит "выше" гвоздя. Такое наблюдается при неплотном прижиме планки.
    Для очистки ствола надо открутить 2 болта шестигранником, так пишут в инструкции, не должно там быть Торксов. Сам не могу сейчас проверить, в командировке.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это я снимал, естественно шестигранником. Я про планку, что образует щель в магазине, куда шпильки вставляются. Там шпилька изогнулась бубликом и сама не выпадала. Вот там эта планка держится на двух винтах.
    Нужно наверное ремкомплект купить про запас. Можете посоветовать набор? То есть то, что выходит из строя. Вам то виднее, чем мне вслепую артикулы выбирать. Хотел бы у вас купить .
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сфоткал эту часть. Боек в норме вроде. В накладке выработки нет, только чернение побелело от трения. Может мусор попадал какой?
  7. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Сфоткал для сравнения.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не вижу отличий.
  9. Браконьер
    Браконьер
    Браконьер
    Великий Новгород
    Прочитал полста последних страниц, попробую собрать мысли в кучу. Наружку по старинке на саморезы, или пробовать DCN692-ым (имеется в пользовании).Для внутрянки смотреть на BTFP72155 ,либо DCN650.Так?
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вы бы лучше размерность гвоздей озвучили, а не типы неизвестных нейлеров...
  11. Браконьер
    Браконьер
    Браконьер
    Великий Новгород
    15GA думаю. Либо рискнуть и крепить 16-м (расходку проще купить).
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Наружку можно на горячий цинк гвозди, 55-65 мм, ёрш. Хотя меня, чесгря, бесит бумага под шляпами, которую выдёргивать приходится. 20ку внутрянку лично я делал бы 15м калибром, в том же размере.
  13. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    К сожалению не так много у нас опыта по ремонтам 23-х калибров. Кроме бойков там обычно ничего не ломается. Ну может иногда отбойник, а вообще очень живучие аппараты.
    Не думаю что стоит про запас покупать, основной запас запчастей постоянно пополняется, к 23-м бостичам как раз в ближайшую поставку расширяем ассортимент запчастей, так что надеемся что сможем предложить то, что выйдет из строе, если это случится.
  14. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    На прижимной планке небольшая выработка от бойка. Можно попробовать замерять насколько глубока? Или поставить поперек линейку и визуально на просвет оценить глубину? Штифт всего 0.6мм, при отклонении бойка на 0.2-0.3 мм есть вероятность что не будет их захватывать.
    И, кстати, а сечение штифтов не замеряли?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Прижимные планки тоже будут, как запчасть?
