F Нейлерная беседка - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 30.11.17.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Я не знаком с данной маркой... Если и брать, то лучше 300+. Ремень с хорошей головой лучше, но для эпизодических работ коаксиала достаточно
  2. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Будем стоять до последнего. Понемногу выправляется ситуация
  3. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Если и менять шланг, то на лёгкий, полиуретан. А так, при желании, и этим работать можно
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    В связи с заменой пильного инструмента буду продавать макиту гипоидку
  5. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Ты ж вроде говорил не пользовался макакой, пускай лежит пока, мало ли)
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну так то да, работала не много, но валяться чего ей
  7. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Увеличение давления никак не связано с износом оборудования, единственная проблема которая может вылезти - это нехватка мощности двигателя для достижения определенных параметров.
    Нагнетаемое давление регулируется винтом на прессостате, 20180327_091331.jpg 20180327_090853.jpg - вон даже стрелки нарисованы для очумелых ручек, максимально возможное - аварийным клапаном под ним (в просторечии - свистком)
    20180323_215826.jpg - белая футорка слева прижимает пружину клапана, если ее завернуть то давление сброса вырастет. Вот тут мои развлекушки двухлетней давности.
    Нагонял давления в рессивере до 11,5 - после 10 давление подымает крайне медленно. Аварийный клапан настроил на 10,5 и давление в рессивере на 10. 89 бостич уверенно вколачивает 3,1х88 в пласть при давлении 5 атм, но насколько можно верить китайским показометрам - не понятно. Где то в теме был совет экспериментально подобрать минимальное давление с целью минимизации нагрузки на отбойники и прочие резинки. Для моего агрегата это 6 атм - гвозди уверено добивает и под углом и в свиль.
  8. Gaz67
    Gaz67
    Gaz67
    Вологодская обл.
    Ага... Т. е. коленчатому валу, шейкам шатуна, клапанам, температурным режимам, всем без разницы на каком противодавлении работать? 6, 8, 10 бар...
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вообще не включайте. Проживет вечно.
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
  11. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Вы таки удивитесь - но да. Единственный в этой компании кому есть разница - это двигатель: может наступить момент когда он просто не сможет сжать очередную порцию воздуха т. к. мощности не хватит. Это раз.
    Вы путаете понятия - к износу это не имеет отношения. Это два.
    Поскольку сопромат, термех и т. п. дисциплины для вас явно чужды попробую обьяснить на пальцах.
    Вы купили в магазине банку пива и пакет. Положили банку в пакет и пошли домой. Вы можете год-два-пять носить так эту банку без причинения ущерба пакету.
    Положив завтра в этот пакет 5 кг сахара вы почувствуете как пружинят его ручки - если вынуть сахар из пакета то он вернется к своей прежней форме. Это называется зона упругой (обратимой) деформации. В этой зоне работают все машины и механизмы. При такой эксплуатации пакет уже вечным не будет: из-за периодического растяжения накопятся усталостные явления (микроповреждения) в результате чего пакет не выдержит очередного мешка сахара. Но положенный ему срок отработает без нареканий.
    Нагрузив пакет 10-15 кг вы получите пластическую (необратимую) деформацию - после снятия нагрузки ручки не вернутся в исходное положение. Пластическая деформация предшествует разрушению и это является расчетной точкой при разработке машин и механизмов.
    Ни первое ни второе ни третье износом не будет - износ это если вы потащите пакет волоком по асфальту вместо того чтоб нести его. Понятно, что в этом случае вы не донесете домой даже банку пива... Или применительно к компрессору - если вы будете гонять его без смазки (мало, грязная, старая) или без воздушного фильтра на входе.
    Многолетняя безпроблемная эксплуатация компрессоров форумчанами говорит о том что расчетные нагрузки не превышены, а вот увеличение запаса воздуха на 25% дает возможность увеличить скорость работы, что важно например при обшивке ОСП Да и при минимальном давлении в рессивере в 6 атм (при стандартных настройках) были случаи что последние гвозди перед стартом подкачки не добивает - при частых выстрелах и тонком шланге не успевает набираться воздух в цилиндр. Тюнингованый компрессор держит 8 минимум, при обшивке тарахтит практически не переставая, но зато нет ни одного недобитого гвоздя.
    Ну вот так как то...
  12. Gaz67
    Gaz67
    Gaz67
    Вологодская обл.
    Да ладно... Я читал книжку Дж. Гордона "Конструкции, или почему не ломаются вещи". Два раза. Поэтому знаю, что износ взаимо подвижных деталей зависит от силы трения, а сила трения тем выше, чем выше нагрузки.
    Но даже если бы я эту книжку не читал, многолетний знаете ли опыт, работы с механизмами, говорит мне, что чем сильнее вы нагружаете механизм, чем жестче температурные режимы его работы, тем быстрее он изнашивается. Это значит - увеличиваются зазоры, люфты, снижаются ТТХ.
    Уж как крепка Бежецкая С-415М компрессорная голова, не надо объяснять думаю, но и то рекомендуется снижать верхнее давление на 2-3 бара от номинала, в первые аж 100 часов работы!
    Понятно, что дело хозяйское в каком режиме свой инструмент эксплуатировать, но утверждать во всеуслышание, что 8-ми барному компрессору качать 10 бар - не вредно ни капельки, это знаете... Скажем так, может повредить начинающим, неопытным ещё владельцам. Исключительно из-за этого пишу этот пост.
  13. Kate_Nik
    Kate_Nik
    Kate_Nik
    МО, Пушкино
    Помогите определиться какого диаметра взять шланг на нейлер ИП-4402, компрессор 24 литра. Для сборки каркаса.
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    3/8, минимум 15 метров
  15. ihhaman
    ihhaman
    ihhaman
    @Crishnic
    @Гвоздемет
    Подскажите, скобы какого размера являются наиболее подходящими для молоткового степлера BOSTITCH H30-8 для крепления гидроветрозащиты на крыше и пленки пароизоляции внутри?
