F Нейлерная беседка - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 30.11.17.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Во первЫх строках (С.) скажу, что имитация и вагонка в общеупотребительном смысле это разные вещи, разделение как по профилю, так и по размерам, толщине и ширине. По ссылке вагонка, так что 18й калибр, как штифт, так и скоба- самое то. Для вагонки считаю полезным иметь инструмент под оба вида расходки, как вариант смартпойнт и фубаг 4050.
    К вопросу компрессора- для 18го калибра в принципе хватит и шести литров, и от 120 производительность, но лучше конечно 24 литра, и литров 200-250 на входе. А если когда то возможен каркасный нейлер, то на перспективу лучше 300+литров на входе
    Шланг лучше полиуретан 1/4, метров 30. Шланг лёгкий, и компрессор не таскать, и под ухом не гудит.
  2. yadikus75
    yadikus75
    yadikus75
    Crishnic, спасибо. Где-то так и думал, про смартпойнт. Не написал в первом сообщении - хотел подобрать универсальный нейлер - гвоздь/скоба/штифт. Потому что потом предстоит работа на каркасниках.
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Никаких универсалов!
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Как уже написали- не надо универсалов. Для каждой работы - свой инструмент. И работа на каркасниках какого рода? Только вагонка?
  5. yadikus75
    yadikus75
    yadikus75
    Работа на каркасниках предполагается - вся. От установки свай до отделочных работ, работ по благоустройству территории. Котеджный поселок.
    Знаю точно что будет еще один нейлер - под большие гвозди, каркасник. И наверное кровельный.
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Тогда к тому, что я озвучил, добавить бостич 89й, и бостич rn46. Компрессор нужен 300+,и очень желательно 10атм верх
  7. aalex75
    aalex75
    aalex75
    Доброй ночи! Подскажите, какой нейлер осилит пробить березовую фсф фанеру общей толщиной 70 мм? Заранее благодарю!
  8. 59269
    59269
    село за речкой
    Гвозди в нее забиваются не плохо.
    Это вам туда гвоздь 130mm загонять как минимум
    Есть на барабане Panrex PR-9130EP и другие аналоги
    Если после 130мм это уже реечные, лучше конечно Боститч Берта
    Под эти стволы, максимум толстый шланг, как можно ближе к компрессору.
    иначе нецензурная брань.
  9. aalex75
    aalex75
    aalex75
    Благодарю! Задача - соединять две детали по 35 мм, т. е. гвоздь нужен 60-65, наверное...
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Просто хороший мощный каркасный барабан, типа Б 52 Bostitch n89
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Два штука! :)]
  12. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Сдается мне тут нужно не нейлер, а гвоздь подбирать - диаметр, накатку.
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    2,8 ёрш
  14. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    50мм гладкий - легко, а вот 65мм ерш? - не уверен :no:
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
