F Нейлерная беседка - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 30.11.17.
  1. MerkaVa
    MerkaVa
    MerkaVa
    Планируется строительство каркасника, площадь около 150-200 м2, один этаж. Снаружи обшивка косой доской впритык и финишная сайдинг, изнутри имитация бруса. Хочется ускорить процесс сборки.
    Для гвоздей на каркас и обшивку выбираю из:
    SUMAKE R-90PA (30 тыс.) или Bostitch N89C (25 тыс.)
    Для обшивки внутри имитацией бруса Bostitcн btfp72156 15 GA (22 тыс.).
    Компрессор понравился ABAC Montecarlo L25P, 50 л (27 тыс.).
    Покритикуйте такой набор. Или выбор нормальный? Если можно взять подешевле набор, то это только приветствуется.
    Спасибо.
  2. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Доброе утро, расскажите как Пегас себя показал? Есть ли проблемы? Тоже присматриваю такой.
    Брали на официальном сайте?
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Набор нормальный, только если в одно лицо, то этот компрессор можно в меньшем исполнении рассматривать, полтинник не обязательно. 89й хороший выбор. Для имитации внутри 15й нормальный выбор, но если имитация не широкая, и не толстая, то можно ещё 16й рассмотреть
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Почти такой набор собрал с начала года, только компрессор 25 литровый 2.2квт
    Если искать и ждать, то можно сильно сэкономить. 90 - $250 Амазон, 15 - $200 ебей, компрессор 17к₽ - технопойнт
  5. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    К такому компрессору можно подключить 3 нейлера одновременно... если вы не фанатичный спонсор коллегии остеопатов и массажистов то посмотрите что-нибудь полегче. Да и машина не резиновая, или есть где хранить на стройке? 24 л более чем достаточно, а кто то показывал чемоданчик-Фубаг (если не ошибаюсь) там вобще рессивер на 5 л.
    В свое время выбрал Гараж - да, китайщина, но по опыту родственников и друзей подобная техника пашет годами даже при интенсивной эксплуатации. Выбрал его из шеренги братьев-близнецов за 2-летнюю гарантию.
  6. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Утро доброе!
    Да отлично он себя показал. И компрессор и нейлер. Брал на оф. Сайте. Доставка недорогая.
    Отстрелял пока гвоздей 300.
    Дорожки и настилы делать - одно удовольствие.
  7. MerkaVa
    MerkaVa
    MerkaVa
    Имитацию думаю взять 150/22. По отличиям между 15 и 16 что-то пока не соображу. На ебее смотрю описание, они почти одинаковые.
    Подождать готов. Вопрос в том как искать скидки на ебее и амазоне. Вручную это не так просто. Компрессор за 17 какой у вас?
    На стройке есть гараж, место не проблема. Так-то компрессор не сказать, что будет нужен после стройки. Просто если уж оставлять, то хочется надёжный. А "Гараж" какой взяли?
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Показывать это одно, а работать это совсем другое. Одного из показывавших давно уже нет, второй такое уже не показывает. Мелкий нормально для финишников, но никак не для каркасных нейлеров.
    А показанный выше компрессор в исполнении 25 литров очень хорош для работы нейлером, как по производительности, так и по верху.
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Тогда лучше 15. Одинаковые в каком плане? У них углы наклона магазина разные, размер крепежа разный.
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А неплохо 15 + 18 :)
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Это оптимально, но вопрос по имитации был, может есть уже 18й
  12. MerkaVa
    MerkaVa
    MerkaVa
    Пока ни чего нет. :(
    Где может пригодиться 18?
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Вагонка, обналичка, откосы
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Abac, 24 литра, 2.2квт
    Уже почти заказал из Москвы за 22, а тут просто повезло. Технопойнт/днс бывает выдает отличные предложения
    Искать просто, просто надо попробовать
    А компрессор вещь всегда необходимая
  15. Gaz67
    Gaz67
    Gaz67
    Вологодская обл.
    1- 18ГА
    2- 16ГА
    3-15ГА
    На фото скобы, ибо штифтов 16GA нет у меня. Смысла не увидел, в штифтах 16 калибра я.
