F Нейлерная беседка - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 30.11.17.
  1. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    т. е. внутри пусто? :)
  2. fidelCom
    fidelCom
    fidelCom
    Сыктывкар
    Ждем с нетерпением
  3. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Советую взять еще колец №16 - три штучки и одно №28
    Ну и по состоянию толкателя, может он сносился совсем.
    Все болты крепления носика и магазина на носик обязательно на Локтайт. К сожалению здесь китайцы экономят и потом происходят неприятные последствия.
  4. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Почему пусто? "Чуть не доделано" :). Только микроволновки не хватает и биотуалет пока дома стоит. И некоторых мелочей...
    Скоро полевые испытания. :cool:
  5. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Владимир, спасибо за совет.
    Нейлер не мой. Это был его первый каркасник :). Клиент попросил купленные гвозди выработать. Его нейлер. У меня давно нет реечника. Похоже действительно поломка случилась из-за раскрутившихся болтов на носу. Хотя гроверы на болтах есть:faq:.
  6. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    У меня для таких целей (подвижная комната) микроавтобус используется. Там в рост встать можно
  7. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Года полтора назад прошел заводской брак отливки носиков, были раковины в чугуне. Может это еще отголоски тех времен. Последняя партия реечников пришла с хорошо проклееными болтами крепления носика. Но вот с креплением магазина до сих пор они не научились сажать на локтайт. Эти моменты мы уже предпродажно фиксируем. А резинки обычно живут не более года, потом начинает из крышки и носика свистеть. Думаю не помешает их сразу поменять.
    И забыл добавить - там скорее всего резинка на носике будет разорвана - позиция 31. Сильно ни на что не влияет, но наверное нужна)
  8. SudarS
    SudarS
    SudarS
    на фоне наладошки Бостич 150
    с мелким ("пальчиковым") акком, доступны до 3Ач
    с увеличенным акком (доступны от 4 до 6 Ач, габарит вроде от ёмкости почти не меняется)
    блокировка. В этом положении "шкатулка не издаст ни звука"
    просто вид на морду-сбрую-кнопку запуска
    прожектор. Так светит в полной темноте.
    Остальное фоткать особого смысла нет, наладошка она и есть наладошка)
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Симпатичный :)
  10. SudarS
    SudarS
    SudarS
    ага.
    если попытаться абстрагироваться от невменяемых ценников на большинство инструмента у милки - они молодцы, за последние годы реально так с функционалом и ассортиментом шагнули...
    И вот ведь заразы - бош и милка имеют идентичные (почти) аккумуляторы на 12В. Форм-фактор, компоновка, схема расположения контактов.
    А "почти" заключается в двух мелочах - юбка пластиковая "в обратную сторону" (раз), и поменяны местами контакты + и - на самом аккумуляторе, два. И если юбку ещё можно снять (без поломки), то контакты просто так уже не перекинуть (сохранив совместимость между синими и красными)...
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Милка не при делах. Это аппетиты наших продавцов. На ебее вменяемые цены.
  12. 59269
    59269
    село за речкой
    Аеро это еще до фубаговское производство под итальянским контролем.
    По моему итальянская фаско на исходе деятельности разошлись на кучу разных производителей,
    так сказать сделано в итали, срок доставки месяц и исключительно через индийский океан.
    Сейчас голубенький Фаско уже Бекк у австрийцев американского разлива.
  13. SudarS
    SudarS
    SudarS
    только вот на амазоне ценники близки к нашим, да и на ютубе у буржуев часто проскакивают суимы затрат...
    Это когда-то, в 2008-9, милка на амазоне была дешёвой, да и бош тогда был раза в 2-2.5 дешевле, чем у нас.
  14. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Павел, как стык вертикальной торцевой стенки в узле примыкания к продольной стене организован? вода не будет на скорости затекать? и мне кажется, что в данном месте будет грязь из под колес тягача скапливаться.
    p. s. вот неплохой вариант https://www.drive2.ru/c/3013611/
  15. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Стык щедро промазал полиуретановым герметиком Sika. Вертикальная стенка чуть утоплена. Надеюсь, что вода не пойдёт. Грязь, да, будет скапливаться.
    Такой
    О нейлерах. Беседка же нейлерная :).
    Перестал работать мой бывший Хитачи 90ags. По симптомам не работает верхний головной клапан. Открыл. А там горсть ржавчины от пружины :ogo:. Почистил, смазал. Работает дальше :victory:
    IMG_20200716_121714.jpg IMG_20200716_121659.jpg IMG_20200716_122030.jpg IMG_20200716_121714~2.jpg
