F Нейлерная беседка - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 30.11.17.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    @Gaz495, шланг можно комплектный взять в соседней теме, это будет проще всего. Если работа будет при плюсе, то полиуретан, если при морозе, то гибрид
  2. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    в ГМ нет 8мм/30 м. пошел другим путем- купил 50 м Пневмотрубка TRN 10/8-NX морозостойкую и концевики.
  3. VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    Вот результат отстрела нейлером TOUA GFN3490CH-C в сухой брусок 100мм, сосна.
    брусок в гараже уже 3-4 года лежит, так что высох уже весь вдоль и поперек
    гвоздь ершеный 90мм
    В сучок - утопило шляпку на пару мм IMG_20210329_125131.jpg IMG_20210329_125047.jpg
    сухая фанера 15мм к дереву - заподлицо
  4. SudarS
    SudarS
    SudarS
    @Гвоздемет, аууууу
  5. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Интересно, как такая мощь сказывается на ресурсе.
  6. СалтыковМихаил
    СалтыковМихаил
    СалтыковМихаил
    Ну газовые по бетону спокойно работают (мощь такая же или поболе). Моему 2,5 года брал с рук, от монтажника подвесных потолков, у него он каждый день работал в течение года. Недавно возил в ремонт - сломался соединитель газового баллона и самого пистолета, пластмаска маленькая, ну и почистили мне его да смазали заодно. В общем просто техобслуживание можно считать. Боëк в норме. Так что ресурс в норме. Не думаю что пистоль по дереву будет хуже в этом плане.
  7. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Всех приветствую. Появилось желание проложить подземную (мелкозаглубленную) пневмомагистраль длинна кольца 200м. Подойдет для этого ПНД 16 бар? Нужно ли делать компенсаторы? Какие соединения и краны использовать? В соседней теме про "пнд" особо никто не знает, либо нет опыта в длинных магистралях. Было одно предложение сделать из ППР, как все и делают. На коротком расстоянии я бы так и поступил. Но тут 200м. Да и цена ППР32 в зеленом 90 руб/м плюс Муфты по 20р через каждые 2-4 м. Не, не гуманно. Если кто нибудь делал пневмо из ПНД то Какие Муфты брали на соединение и отводы? Если электросварные - то как их варить без апппарата? хотя видел одно видео инвертором варили, уж не знаю на сколько надежно приваривает.
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Если не секрет, то зачем такая длинная магистраль?
  9. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    между постройками слепую линию нельзя прокладывать давления в конце не будет - обязательно кольцо. вот и получается огромная длина, чтобы компрессор не таскать
  10. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Я прям стесняюсь спросить, а компрессор сколько весит у вас?
  11. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    не надо стесняться. это стационарные здания в которых время от времени требуется воздух так вот чтобы не таскать с собой ничего, хочу чтобы оно уже было. прошел нажал кнопку включения и все есть. и инструмент только в розетку воткнул.
  12. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Ну вот как пример: сдуть пыль с верстака: вместо того чтобы просто воткнуть пистолет в розетку, нужно притащить компрессор, воткнуть в розетку, потом в него уже пистолет. да ну его. если можно кинуть трубу и сделать на постоянку, а на зиму отключать.
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я думаю проще и дешевле выйдет покупка ещё одного компрессора, для установки в мастерской.
    А касаемо пнд- имхо, не лучший вариант для магистрали, тем более такой необоснованно длинной
  14. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Компрессор стоит 15000 пнд отдают по 30р/м=6000 р.
    а чем плохо? давление держит, есть даже газовая ПНД, значит длинна возможна и такая. какие еще видите минусы? что я упустил в своих предположениях?
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Газовая пнд идёт после распределительных понижающих шкафов, и давление там не то, чтоб ориентироваться на него.
