F Нейлерная беседка - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 30.11.17.
  1. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    А вода там не будет скапливаться?
  2. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Конденсат будет обязательно. И это ещё одна причина за ПНД. А так думаю по принципу Системы полива - перед консервацией продуть. Копать с уклоном не хочу будет сильно глубоко в дальней точке
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    В озвученных условиях металл. Варится инвертором или ацетиленом. Но с учётом стоимости материалов, работ по закапыванию, сварке, оборудованию по фильтрации и сушке на каждой точке, проще и дешевле купить ещё один компрессор, и думаю даже не один.
  4. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    в этом случае полностью согласен с вами.
  5. Gaz67
    Gaz67
    Gaz67
    Вологодская обл.
    Аналогично, большой компрессор весит 270 кг (5,5 кВт, 10 бар, Бежецкий К-2, в тепле), но у меня не так далеко всё. Магистраль из дюймового поливочного шланга, метров 40, протягиваю куда надо, по ситуации. Но перепрокладываю не часто... Первый сепаратор фильтр (заводской, Бежецкий) в разрыв этого шланга, метрах в 5 от компрессора, шланг заканчивается переносным ресивером из газового баллона. От него выход через сепаратор-фильтр с редуктором, манометром и выходом в рапид-маму. Всё разборное на американках. На зиму шланг никуда не убираю, ничего с ним не делается уже лет 5.
    Метраж магистрали у вас большой, с сечением надо не прогадать... Не знаю ваших расходов по литражу, приложу книжку и диаграмму из неё. На всякий.
  6. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Расходы в том то и дело что небольшие поэтому и лень тягать это все для 5 минут удолвольствия. спасибо за развернутый ответ и таблицу. получается у меня 320л/мин=19м3/час на 100 м хватает трубы 21мм. берем 32 с запасом думаю должно хватить + поставлю еще ресивер в середине в виде компенсатора.
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    А не проще просто два шланга купить нормальных, и с их помощью делать трассу по потребности. Имхо, затея с трубами не совсем оправдана
  8. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    над этим тоже думал и тоже пребываю в сомнениях может в конце концов и откажусь от этой идеи. но пока расчеты все равно в пользу пнд за 30р/м. хороший шланг рублей по 50-70. но за счет диаметра на такой длине будет потеря давления. у меня от компрессора нужны две ветки 65 и 40 метров.
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Всем бодрого утра
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    И про саморезы. Для тех, кто считает что железки из леруя предел мечтаний - не тратьте время на ознакомление.
    Хилти выпустил новый крепёж в лентах для плотных видов гипса, типа гвл, сапфир, аккустронг и подобных
    Screenshot_20210402-103334.png Screenshot_20210402-103347.png Screenshot_20210402-103403.png
  11. 59269
    59269
    село за речкой
    Причем универсальный для крепления на деревянную и металлическую основу.
  12. СалтыковМихаил
    СалтыковМихаил
    СалтыковМихаил
    а на первой фотке для какого аппарата ленты? работал только с теми что на второй.
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Для хилти
  14. q-mar
    q-mar
    q-mar
    Всем привет! Подскажите, хочу заказать на амазоне Бостич N89C-K-E, однако не смог его там найти, подсмотрел в одной из тем, что у "них" это тоже самое, что N89C-1, однако и такой не смог обнаружить, вопрос - что искать? :hello:
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Покупайте на авито, цена будет не сильно отличаться от амазона с доставкой
