F Нейлерная беседка - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 30.11.17.
  1. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Планкен не будет обрабатываться ничем, от слова совсем. Заказчик хочет чтобы он посерел, почернел, вслед за медной крышей.
  2. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Денег хватает) у заказчика
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Так объясните заказчику, что не нужно докапываться до полумилиметра, планкен все равно будет питать влагу, будет движение у шляпок саморезов, может поймет
  4. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Спасибо, вариант...теперь мысли как то собираются в кучу) буду признателен за идеи с кондуктором ! Мысли конечно же есть, но как говориться, одна голова хорошо, много лучше...
  5. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Пожалуй импакт подойдёт для этого получше, на 1 ой передаче...
  6. SudarS
    SudarS
    SudarS
    или обратить свой взор на 12В импакт с гидрой. от Милуоки или кто ещё есть. Плюс там включается режим "заворачивание шурупов", что позволяет без напряга наносить по 1 (одному) удару, неспешно, и докручивать саморез каждым одиночным ударом на буквально градусов 10. +-
    а за счёт гидры - он ещё и весьма тихий.
  7. SudarS
    SudarS
    SudarS
    а чего там думать-то.
    Кусок планкена (или фанерки), просверлено отверстие по диаметру "того самого тубуса"
    С обратной стороны на фанерку закрепляются упоры (а - уголок алюм, 10х10, б - полоска алюм. врезается перпендикулярно плоскости, в - уголки стальныё жёлтые.)
    Задача - получить букву П, которая накладывается на планкен и скользит по нему.
    и усё.
    для удобства фанерку взять мм 20 толщиной. Лучше даже ламинированную
  8. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Выполняться фасад будет таком варианте
  9. SudarS
    SudarS
    SudarS
    тогда ещё проще - направляющие кондуктора - из реек подходящего сечения
  10. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Деволт не тихий конечно же, но на первой передаче, после остановки тоже начинает бить одиночными) к тому же милка как то не очень зашла под мои задачи, мне по плотницким делам деволт интереснее...
  11. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    В точку! :super:
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Импактом сложней регулировать глубину. Хотя, у меня мощный. 12В может и лучше Шурика для этой цели.
  13. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Есть 25 мм ламинированная, можно 5 мм. выбрать на торцовке, дальше по вашей схеме. Спасибо за идею!
  14. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Лиственница все таки не сосна, плотность на порядок выше, не передавит точно...
  15. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    А эти шурупы случаем не с возможностью регулировки, т. е. закрутил, и не выкрутишь, только вместе с доской?
    Я был на спакс нацелен)
