F Нейлерная беседка - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 30.11.17.
  1. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Другой Бостич. Но там кроме подачи примерно одинаковое.
  2. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
  3. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Остался от сломанной гипоидной пилы Макиты самодельный крюк. Приспособил его к нейлеру. Поворачивается, фиксируется в нескольких положениях.
    На новом нейлере очень не хватало.
    Завтра испытаю.
  4. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Самое лучшее видео - это то, которое Вам надо сделать самому при разборке)
    Причём лучше с комментариями.
  5. Gaz67
    Gaz67
    Gaz67
    Вологодская обл.
    Спасибо за ролики, но подумалось, а что это у него там за смазка, которой он колечки мажет? Чем крестьянину её заменить? Есть на хозяйстве силикон с фторопластом от ВМП Авто:
    Наверное подойдёт. Она же не должна пневмомаслом вымываться по идее... Иначе зачем вообще мазать. Просто маслом (пневмо) мазнуть тогда уж, да и ну...
  6. 59269
    59269
    село за речкой
    Сожрет колечки. Так как на силиконе большая часть смазок это монтажные смазки, собрал и забыл.
    Вот пример силиконовой смазки для подвижных резиновых колец.
    https://vils.ru/catalog/silikonovye_smazki/molykote_55_o_ring/?offer=41299
  7. Gaz67
    Gaz67
    Gaz67
    Вологодская обл.
    Про колечки утверждать не буду, потому-что не пробовал, но в подшипниках скольжения маленьких вентиляторов, она очень хорошо работает.
  8. 59269
    59269
    село за речкой
    Правильно, и шумят подшипники меньше от добавки микрочастиц фторопласта.
    Если ее нанести на кольцо поршня, какое то время будет работать, пока все вязкие вещества улетучатся,
    а вот фторопласт на кольце и закончит работу аппарата путем клина, причем заклинит так жестко что цилиндр надо вымачивать, чтобы очистить зеркало от нагара в прямом смысле.
    Это на личном опыте, было время привозили аппараты с заклинившим поршнем,
    поехал посмотреть что за смазка такая чудесная, оказалось спрей для смазки цепей как раз с добавкой фторопласта.
  9. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Приветствую!
    Где в Москве можно в аренду взять нейлер на 90е? На несколько дней
    Поделитесь контактами :)
    Спасибо!
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Если очень сильно хочется, то можно попробовать, но забирать надо будет в районе Нудоли (Нудоль Клинский район).
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Всем привет!
    Кто-нибудь юзал сей девайс? Какие впечатления?
    Газовый гвоздезабивной пистолет Toua GFN3490CH-C
  12. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Вот выше человек похожий вопрос задавал
  13. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Без проблем сможете сами перебрать. Мой совет сразу купить ремкомплект или заказать необходимые кольца.
    На 99 процентов повредились:
    Кольца уплотнения цилиндра (18 - номер на взрыв-схеме)
    12 - 163822
    21 - 108718
    Попутно стоит поменять колечко на верхнем клапане (особенно если есть небольшое травление воздуха через дефлектор-3)
    12 - 163822
    Если боек под своим весом не уходит вниз, но с его кольцом все нормально, иначе замена - 16 - 851606-S
    Возможно что также подсохли колечки на спусковом клапане, тот что "над курком". Определяется после сборки нейлера с заменой вышеупомянутых колец - слышно шипение в районе курка. Тогда его надо менять целиком, ремкомплекта для него бостич не поставляет - TVA6. Если даже не шипит, года через два понадобится, это расходный элемент, не пропадет.
  14. Gaz67
    Gaz67
    Gaz67
    Вологодская обл.
    Как это через "года через 2"? Просто лёжа на полке что ли? Или может через число гвозде-выстрелов - 50 тыс., 100, 500?
  15. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Или просто вы вынесите нейлер зимой из тепла с конденсатом в 20 градусный мороз.
    Или поленитесь смазывать регулярно. Или 3 года не будете сливать конденсат с компрессора...
