F Нейлерная беседка - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 30.11.17.
  1. Nokkia
    Nokkia
    Nokkia
    Я купил месяц назад, аппарат отличный, гвозди на 3-4мм в сучек вгоняет 90е ершенные. Но это не для основной работы аппарат, все равно компрессорный барабанный тоже нужен. Выстрел гвозди+баллон 1,5 рубля стоит. Отколотил 3 тыс гвоздей, пока сбоев нет.
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Друзья, с Великим Праздником, с Днём Великой Победы! Помните о том, какой ценой добыт этот праздник, и пусть помнят те, кто будет после нас! С Праздником!
  3. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Добрый день!
    А каркасным нейлером 50-90 фасад из лиственного планкена можно прибивать? и каким гвоздем?
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Если листвяк не сильно толстый, то можно, ершом нержей или горячим цинком. Но надо понимать, что листвяк на торцах может быть более предрасположенным к растрескиванию. Как альтернативу можно рассмотреть вариант крепления саморезами нержавейкой. Вариант дороже, но легче найти.
  5. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Горячий цинк не найти нормальный? даже за год? Нержа наверное любая космос стоит.
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Проблема сейчас что цинк, что нержу найти. С саморезами проще.
  7. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Понятно, значит будем так крутить.
    • dlya-dachi-terrasnaya-doska-skritii-krepezh-dektai-zmeika-universal-190-ucs-2.jpg
  8. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    Доброго дня! Посоветовали спросить здесь.
    Начал сегодня собирать фермы.
    Две накладки фанерные 18 мм (ламинированная ФСФ) и доска 45 мм между ними.
    Нейлер Bostitch N89C, гвозди 3,1*88, глубина выставлена на максимум, курок серый.
    Компрессор QUATTRO ELEMENTI KM 24-260 248-481, давление выставил на максимум (8 бар).
    Проблема в том, что не добивает гвозди. Иногда остаётся пару миллиметров, иногда 15.
    Это нормально? Как-то не хочется 2000 гвоздей добивать молотком :no:
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Многовато фанеры, тем более ламинация. 90 мм доски для него не проблема, а вот 45+36 фанеры - многовато.
  10. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    Я тоже так подумал, но надеялся, что можно что-то где-то подкрутить.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    В режиме суперфорсажа два известных форумчанина однажды чудом избежали волшебной возможности получить задней частью нейлера в лоб.
  12. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Проверьте таки настройку глубины забивания - я первый раз то же думал что поставил на максимум... оказалось - минимум. Вроде в фермерской теме никто не жаловался на недобив. Мне то же фермы предстоят тем же инструментом - дюже за результат интересно. Если глубина правильная - значит все таки на ламинацию у него силы не хватает... тогда менять фанеру.
  13. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @GelioSKA,
    Гвозди гладкие?
    Попробуйте сменить на гладкие 2,8*90.но их может гнуть о такую фанеру.
    Или изменить на короткие ершенные с двух сторон.
    Или фанеру заменить на неламинированную. Хотя, видел в теме "фермы" что не можете.
    Или добивать молотком. Это не так сложно как кажется
  14. Gaz67
    Gaz67
    Gaz67
    Вологодская обл.
    Так это максимум, верхнее давление при котором он (компрессор) уже отключается. А какое давление в рабочих полостях вашего нейлера перед выстрелом непосредственно? Может там 7, а может 6 бар? Это и от текущего давления в ресивере и от длины+диаметра шланга зависит и от частоты выстрелов. Полости, например просто не успевают набрать нужное давление, даже если оно в ресивере присутствует.
    Если вы от нейлера хотите добиться максимальной энергии выстрела, надо принимать меры к обеспечению давления непосредственно в нём, близко к максимально разрешенному по инструкции. Причём перед каждым выстрелом. Превышать его не надо конечно, дабы в "лоб не прилетело".
    Потому ведь и существуют компрессоры с верхним давлением в 10 бар.
  15. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    В фермерской теме и ламинированную фанеру я только один раз видел. Ну нет у нас хвойной фанеры ФСФ. Контор 20 обзвонил - везде только ФК. Пришлось брать такую.
    Вот такая картина в среднем:
    Гладкие. Барабанных гвоздей у нас тоже просто так не купишь. Только заказывать и ждать неделю. Молотком добил. Терпимо. Проблема ещё в том, что гвозди не просто не добивает, но некоторые ещё и загибает.
    Да, согласен. В момент включения компрессора и некоторое время после выключения гвозди почти всегда забиваются полностью. Компрессор включается на 6 бар и этого, по всей видимости, мало.
